KSQ (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 10.10.2019, 15:35 Uhr
(editiert von olit am 10.10.2019 um 15:53)
» Frage 1: Warum 2 Dioden oben und 2 Dioden unten?
» Frage 2: Sorry, aber die LED... kommen dann oben oder unten in die
» Zuleitung, ja?
Ja.
Die linke Schaltung ist auch eine Konstantstromquelle.
Über den 4,7KOhm Basiswiderstand wird Strom in die beiden Dioden gespeist.
Die zweifache Flussspannung von rund 2*0,7V=1,4V liegt an der Basis an.
Also wird der Transistor angesteuert. Es fließt Strom durch die LED. Das erzeugt am 68 Ohm Widerstand einen Spannungsfall. Nehmen wir an, dass die Basis- Emitterstrecke des Transistors 0,65V hat. Dann kann der Spannungsfall an 68 Ohm bis auf 1,4V-0,65=0,75V steigen. Höher geht nicht weil die Basisspannung sich wegen der beiden Dioden nicht erhöhen kann. Somit fließt ein Konstanter Strom von 0,75V / 68 Ohm = 11mA, durch die LED. Leider hat diese Schaltung ebenfalls drei Anschlusspunkte. (+; Katode der LED und -)
Jetzt kann man sagen wir Schalten die LED in die Plus- oder Minuszuleitung und die 4,7kOhm direkt an den Kollektor. Da haben wir wieder das Problem, dass wir der Quelle mehr Spannung zubilligen müssen Um genügend Steuerstrom über die 4,7kOhm zu treiben.
zweite Problem ist, dass dieser Steuerstrom jetzt auch über die LED fließt. Und damit wird der LED Strom wieder Spannungsabhängig.
Um diese Probleme zu umgehen, wird in der rechten Schaltung einfach eine zweite Konstantstromquelle so geschaltet, dass sie den 4,7kOhm widerstand ersetzt. Jetzt fließt in beiden Strompfaden der gleiche Strom. 0,75V / 150Ohm * 2 = 10mA.
Und die LED kann in die Plusleitung oder in die Minusleitung geschaltet werden.
Anstatt der zwei 1N4148 Dioden in reihe kann man auch z-Dioden oder LEDs (die dann nicht als Leuchtmittel dienen sondern als Referenzspannung dienen) schalten. Aber LEDs haben eine höhere Flussspannung als die beiden 1N4148. Damit würde sich der Spannungsbedarf der Stromquelle Erhöhen und stände für eine LED-Kette nicht mehr zur Verfügung.
Wenn das keine Rolle Spielt kann man Anstatt der zwei 1N4148 je eine LED einsetzen.
Ungefähre Flussspannungen von LEDs: rot 1,5-2V grün 2V Blau und Weiß 3V
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 02.10.2019, 18:40
die LED, das unbekannte Wesen - Jüwü(R), 02.10.2019, 18:58
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 02.10.2019, 20:22
die LED, das unbekannte Wesen - gast, 02.10.2019, 20:36
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 06.10.2019, 12:44
die LED, das unbekannte Wesen - ingo, 03.10.2019, 14:57
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 06.10.2019, 12:46
die LED, das unbekannte Wesen - simi7(R), 03.10.2019, 15:11
die LED, das unbekannte Wesen - cmyk61(R), 04.10.2019, 01:33
die LED, das unbekannte Wesen - Hartwig(R), 04.10.2019, 17:16
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 06.10.2019, 12:41
die LED, das unbekannte Wesen - cmyk61(R), 16.10.2019, 22:03
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 24.10.2019, 15:09
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 08.10.2019, 13:23
die LED, das unbekannte Wesen - olit(R), 08.10.2019, 15:57
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 08.10.2019, 19:09
die LED, das unbekannte Wesen - olit(R), 08.10.2019, 21:09
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 08.10.2019, 22:24
die LED, das unbekannte Wesen - bastelix(R), 08.10.2019, 22:44
die LED, das unbekannte Wesen - xy(R), 09.10.2019, 00:30
die LED, das unbekannte Wesen - bastelix(R), 09.10.2019, 23:40
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 13.10.2019, 21:54
die LED, ... Einzelaufgaben definieren - h.heyde(R), 13.10.2019, 21:51
die LED, das unbekannte Wesen-> Schaltung meiner KSQ - h.heyde(R), 08.10.2019, 19:23
die LED, das unbekannte Wesen-> Schaltung meiner KSQ - olit(R), 08.10.2019, 22:19
KSQ - olit(R), 09.10.2019, 11:16
KSQ - h.heyde(R), 10.10.2019, 14:11
KSQ - olit(R), 10.10.2019, 15:35
KSQ - Dank - h.heyde(R), 11.10.2019, 07:26
KSQ - 2 Fragen zur Berechnung der Schaltung - h.heyde(R), 23.10.2019, 07:43
KSQ - 2 Fragen zur Berechnung der Schaltung - olit(R), 23.10.2019, 12:21
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 13.10.2019, 17:19
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 13.10.2019, 18:14
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 13.10.2019, 19:08
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 13.10.2019, 21:35
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 15.11.2019, 18:58
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 15.11.2019, 19:05
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 15.11.2019, 22:43
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 16.11.2019, 00:15
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 02.11.2019, 13:29
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 05.11.2019, 00:13
die LED, ... wie bestimmen? - bastelix(R), 21.10.2019, 23:21
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - h.heyde(R), 23.10.2019, 07:29
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - bastelix(R), 25.10.2019, 00:55
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - h.heyde(R), 25.10.2019, 15:01
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - olit(R), 25.10.2019, 16:45
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - h.heyde(R), 25.10.2019, 19:59
