die LED, das unbekannte Wesen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 08.10.2019, 15:57 Uhr
(editiert von olit am 08.10.2019 um 16:35)
» Hallo, ich noch mal,
» Wie ich den optimalen Betriebszustand der vorhandenen LED herausfinden kann,
» ohne welche zu zerstören.
» Schaltregler... welchen würde der Fachmann empfehlen und wie schalte ich
» den? Hier fehlt mir Sachkenntnis.
Ein Schaltregler der die Spannung auf 4V herabsetzt, wäre ja nur sinnvoll wenn du deine komplette kette damit betreiben wolltest.
Du willst aber einzelne LEDs herausschneiden.
Da ist der Betrieb mit deinen Konstantstromquellen sinnvoller.
Wenn der Eisenbahntrafo 12V Wechselspannung hat Und du nach dem Brückengleichrichter
Ein Elko von 100µF schaltest, hast du eine Gleichspannung von (12V*sqrt{2} minus 1,4 Flussspannung vom Gleichrichter minus 1,5V Brummspannung) 14V. Wenn du da die Konstantstromquelle Anschließt und die Vielleicht 3V bis 4V benötigt. Bleiben noch rund 10V für die LEDs. Eine Weiße LED hat eine Flussspannung von rund 3V also kannst du 3 Weiße bzw. Blaue LEDs in reihe Schalten. Bei roten und grünen LEDs sind es 5. Schaltest du mehr LEDs in Reihe, kann die Stromquelle nicht mehr den gewünschten Strom liefern und die LEDs werden dunkler. Probieren kannst du es aber. Meist ist die Trafospannung höher.
Wenn die LEDs bei den 15mA von der Konstantstromquelle zu hell leuchten, kann man einen Widerstand in der Stromquelle verändern um den Strom zu verringern. Dazu muss man natürlich die Schaltung der Stromquelle kennen.
Du kannst auch weniger LEDs an diese Quelle hängen. Dann sind die Verluste entsprechend größer. Wenn du an den Elko, der nach dem Gleichrichter sitzt, mehrere dieser Stromquellen Schaltest, musst du den Elko entsprechend vergrößern.
Es wird, wie du getestet hast, auch ohne Elko leuchten. Aber dann hast du ein 100Hz Flimmern auf den LEDs Die Konstantstromquelle sollte es (ohne Garantie) mitmachen. Umso mehr LEDs in Reihe sind, umso größer wird das 100Hz flimmern.
Für einzelne LEDs benötigst du keine Konstantstromquelle. Da reicht ein Vorwiderstand von 680 Ohm bis 2kOhm. Je nach gewünschter Helligkeit.
https://www.elektronik-kompendium.de/news/formelsammlung-puri/
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 02.10.2019, 18:40
die LED, das unbekannte Wesen - Jüwü(R), 02.10.2019, 18:58
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 02.10.2019, 20:22
die LED, das unbekannte Wesen - gast, 02.10.2019, 20:36
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 06.10.2019, 12:44
die LED, das unbekannte Wesen - ingo, 03.10.2019, 14:57
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 06.10.2019, 12:46
die LED, das unbekannte Wesen - simi7(R), 03.10.2019, 15:11
die LED, das unbekannte Wesen - cmyk61(R), 04.10.2019, 01:33
die LED, das unbekannte Wesen - Hartwig(R), 04.10.2019, 17:16
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 06.10.2019, 12:41
die LED, das unbekannte Wesen - cmyk61(R), 16.10.2019, 22:03
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 24.10.2019, 15:09
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 08.10.2019, 13:23
die LED, das unbekannte Wesen - olit(R), 08.10.2019, 15:57
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 08.10.2019, 19:09
die LED, das unbekannte Wesen - olit(R), 08.10.2019, 21:09
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 08.10.2019, 22:24
die LED, das unbekannte Wesen - bastelix(R), 08.10.2019, 22:44
die LED, das unbekannte Wesen - xy(R), 09.10.2019, 00:30
die LED, das unbekannte Wesen - bastelix(R), 09.10.2019, 23:40
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 13.10.2019, 21:54
die LED, ... Einzelaufgaben definieren - h.heyde(R), 13.10.2019, 21:51
die LED, das unbekannte Wesen-> Schaltung meiner KSQ - h.heyde(R), 08.10.2019, 19:23
die LED, das unbekannte Wesen-> Schaltung meiner KSQ - olit(R), 08.10.2019, 22:19
KSQ - olit(R), 09.10.2019, 11:16
KSQ - h.heyde(R), 10.10.2019, 14:11
KSQ - olit(R), 10.10.2019, 15:35
KSQ - Dank - h.heyde(R), 11.10.2019, 07:26
KSQ - 2 Fragen zur Berechnung der Schaltung - h.heyde(R), 23.10.2019, 07:43
KSQ - 2 Fragen zur Berechnung der Schaltung - olit(R), 23.10.2019, 12:21
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 13.10.2019, 17:19
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 13.10.2019, 18:14
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 13.10.2019, 19:08
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 13.10.2019, 21:35
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 15.11.2019, 18:58
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 15.11.2019, 19:05
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 15.11.2019, 22:43
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 16.11.2019, 00:15
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 02.11.2019, 13:29
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 05.11.2019, 00:13
die LED, ... wie bestimmen? - bastelix(R), 21.10.2019, 23:21
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - h.heyde(R), 23.10.2019, 07:29
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - bastelix(R), 25.10.2019, 00:55
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - h.heyde(R), 25.10.2019, 15:01
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - olit(R), 25.10.2019, 16:45
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - h.heyde(R), 25.10.2019, 19:59
