Heizen mit Strom (mit 24 Volt) (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 06.10.2019, 19:55 Uhr
(editiert von Hartwig am 06.10.2019 um 20:02)
» Ähm, stehe aufm Schlauch.
ich auch, wie zuvor erwähnt
» Über 350 Watt mit einem/zwei 2N3055 verheizen?
Zusammen mit der Angabe der Größe des Schrankes machst Du ja auch eine präzise Angabe, nach der sich die Heizleistung ja genauestens abschätzen läßt: ".... der Schrank hat die Innenmaße von ca. 0,3 x 0,3 x 0,7 Metern. Und der ist super isoliert. " ;-)) Mal gerechnet? oder einen Heizversuch gemacht? Dabei wäre allerdings auch die Beschickung des Schrankes zu berücksichtigen. "Kleinteile" unterscheiden sich aus der Sicht eines Schiffbauers erheblich von denen eines Modellbauers ;-). Die 2x 2N3055 waren wohl nur als Beispiel zu verstehen, eine genauere Antwort wäre kaum möglich.
Der 2N3055 muß es ja nicht sein. Je nach Gegebenheiten sind TO-247-Typen bestimmt sinnvoll, es müssen ja keine relativ teuren Darlingtons sein. Eine größere Anzahl von "Heizern" geschickt verteilt könnte die Heiz-und Regeleigenschaften erheblich verbessern. Die Idee halte ich daher trotzdem für gut. Eine Regelung brauchst Du ja auch. Klar ginge PWM, aber wozu? Du willst ja Wärme(-Verluste) haben. Also ist das Stellglied die Heizung, die Last ist sekundär.
Die Dimensionierung kennst nur Du. Wenn Dein Schrank im Betrieb überwiegend Luft enthält, ist das alles kein Problem. Bei Beschickung mit großer Wärmeaufnahme dürfte die Max-Temperatur von 70° schon eine Einschränkung darstellen, da bringt dann eine hohe Heizleistung nicht mehr viel. Ob die ~350W überhaupt sinnvoll sind? 70° im "super isolierten" Schrank sollte mit weniger gehen.
Übrigens war auch die Idee mit den Gühlampen nicht schlecht - ein dünnes Blech läßt kei Licht durch, ein einfacher Quirl sorgt für Luftzirkulation.
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 13:21
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Mikee, 05.10.2019, 13:51
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 14:12
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 05.10.2019, 14:48
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 16:24
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 05.10.2019, 22:52
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - xy(R), 05.10.2019, 14:56
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 16:26
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - cmyk61(R), 05.10.2019, 19:49
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 20:48
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - cmyk61(R), 05.10.2019, 21:46
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - bastelix(R), 05.10.2019, 22:26
Lösungsmitteldämpfe Explosion - bastelix(R), 06.10.2019, 23:04
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - xy(R), 06.10.2019, 11:23
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - bastelix(R), 05.10.2019, 22:32
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 06.10.2019, 18:34
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - cmyk61(R), 05.10.2019, 16:03
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 16:27
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - JBE, 05.10.2019, 22:57
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 06.10.2019, 08:47
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Waldi(R), 06.10.2019, 10:34
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Kendiman(R), 06.10.2019, 09:16
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 06.10.2019, 12:22
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 06.10.2019, 18:22
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 06.10.2019, 19:55
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - bigdie(R), 07.10.2019, 05:45
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Cookie, 07.10.2019, 16:27
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 09.10.2019, 10:56
