Heizen mit Strom (mit 24 Volt) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 06.10.2019, 18:22 Uhr
» » montiere 2 Transistoren 2N3055 auf eine dicken Kühlkörper.
» » Die Transistoren kann man so ansteuern, dass die Temperatur einstellbar
» » ist.
» die Idee hat was - da braucht man dann auch nicht unbedingt ein SNT, ein
» dicker Netztrafo (der ja vielleicht noch rumliegt), etwa M102, bringt es ja
» auch auf ~85% Wirkungsgrad. Die sonst zu vermeidenden Verluste + Last sind
» dann effektive Heizleistung. Also etwa eine temperaturgesteuerte
» Konstantstromquelle. Und ein 2N3055 dürfte kaum mehr als ein Lastwiderstand
» kosten.
Ähm, stehe aufm Schlauch. Über 350 Watt mit einem/zwei 2N3055 verheizen? Dürfte bissel viel sein. Wenn, dann würde ich in diesem Fall Gehäuseform TO-247 verwenden (weil isoliert und einfache Montage), beispielsweise ein paar TIP 142 (Darlington, macht sich sicher gut). Oder ein paar TIP 3055 in demselben Gehäuse, genug Basistrom ist ja kein Problem. Nur dann kosten die Transis insgesamt auch soviel wie die Widerstände. Auch wird ein Trafokern M102 mit 350 Watt Heizleistung hoffnungslos überlastet sein, da brauchts andere Kaliber. Habe ja einen passenden LL-Trafo mit 750 VA Leistung in der Bastelkiste, doch der muß für andere Aufgaben schwitzen. Ein Chinaböller als Schaltnetzteil kostet maximal 25 Euronen (24V/480W), bei dem Preis kann man das schonmal probieren. Kein großer Verlust wenn das Teil die Grätsche macht. Natürlich lohnt es sich vorher mal reinzuguggen (Aufbau, Kühlung, Verarbeitung) und vielleicht auch paar Primärkondensatoren in Reserve zu haben.
LG Sel
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 13:21
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Mikee, 05.10.2019, 13:51
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 14:12
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 05.10.2019, 14:48
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 16:24
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 05.10.2019, 22:52
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - xy(R), 05.10.2019, 14:56
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 16:26
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - cmyk61(R), 05.10.2019, 19:49
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 20:48
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - cmyk61(R), 05.10.2019, 21:46
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - bastelix(R), 05.10.2019, 22:26
Lösungsmitteldämpfe Explosion - bastelix(R), 06.10.2019, 23:04
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - xy(R), 06.10.2019, 11:23
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - bastelix(R), 05.10.2019, 22:32
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 06.10.2019, 18:34
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - cmyk61(R), 05.10.2019, 16:03
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 16:27
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - JBE, 05.10.2019, 22:57
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 06.10.2019, 08:47
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Waldi(R), 06.10.2019, 10:34
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Kendiman(R), 06.10.2019, 09:16
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 06.10.2019, 12:22
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 06.10.2019, 18:22
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 06.10.2019, 19:55
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - bigdie(R), 07.10.2019, 05:45
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Cookie, 07.10.2019, 16:27
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 09.10.2019, 10:56
