Heizen mit Strom (mit 24 Volt) (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 05.10.2019, 14:48 Uhr
ich würde sowas kaufen:
https://www.xxxlutz.de/p/kompaktbackofen--004604033201?utm_id=TOs0Z8Sj.1466232215.56121115119.opid&wt_cc2=004604033201&gclid=EAIaIQobChMI8vm3rZCF5QIViOF3Ch1rtwXwEAYYCCABEgKbw_D_BwE
und dann modifizieren, also genauerer Thermostat mit tu=35° und die Heizung erbenlich drosseln, der hat wahrscheinlich auch parallel geschaltete Heizelemente, also alles in Reihe..., aber mit einer entsprechenden Regelung per PWM könnte das gehen.
Andernfalls würde ich bei dem Temperaturbereich von 40-70° an zirkulierendes Wasser mit einem Wärmeaustauscher (Cu-Rohr vom Baumarkt in enger Schlange verlötet) denken. Als Wärmequelle dann ein Heizstab im Wasser, sowas gibt es mit geringer Leistung für Montage in 1" Flanschöffnungen.
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 13:21
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Mikee, 05.10.2019, 13:51
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 14:12
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 05.10.2019, 14:48
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 16:24
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 05.10.2019, 22:52
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - xy(R), 05.10.2019, 14:56
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 16:26
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - cmyk61(R), 05.10.2019, 19:49
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 20:48
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - cmyk61(R), 05.10.2019, 21:46
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - bastelix(R), 05.10.2019, 22:26
Lösungsmitteldämpfe Explosion - bastelix(R), 06.10.2019, 23:04
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - xy(R), 06.10.2019, 11:23
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - bastelix(R), 05.10.2019, 22:32
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 06.10.2019, 18:34
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - cmyk61(R), 05.10.2019, 16:03
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 05.10.2019, 16:27
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - JBE, 05.10.2019, 22:57
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 06.10.2019, 08:47
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Waldi(R), 06.10.2019, 10:34
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Kendiman(R), 06.10.2019, 09:16
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 06.10.2019, 12:22
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 06.10.2019, 18:22
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Hartwig(R), 06.10.2019, 19:55
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - bigdie(R), 07.10.2019, 05:45
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Cookie, 07.10.2019, 16:27
Heizen mit Strom (mit 24 Volt) - Sel(R), 09.10.2019, 10:56
