die LED, das unbekannte Wesen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 04.10.2019, 17:16 Uhr
(editiert von Hartwig am 04.10.2019 um 17:19)
da Du ja nun schon auf das DB hingewiesen hast, hier mal als Beispiel die "Absolute maximum ratings" für eine standard-LED:
Gerade für einen "Einsteiger" ist der Blick ins Datenblatt zuweilen hilfreich.
Gezeigt sind Betriebsbedingungen, die unter keiner Bedingung Überschritten werden dürfen, andernfalls ist mit Zerstörung des Bauteils zu rechnen. Wichtig sind auch die Rahmenbedingungen, wie hier oft in Fußnoten angegeben.
Ergänzend zu der erwähnten Gleichrichtung ist hier noch die max. Sperrspannung (Reverse Voltage) von Bedeutung. Auch wenn die LED eine "richtige" Diode ist, liegt die Sperrspannung bei den meisten Typen wie hier auch bei 5V, darunter könnte sie also ihren Wechselstrom sogar selbst gleichrichten, man könnte sie direkt an Wechselstrom betreiben. Nur - sinusförmige Wechselspannung angenommen - müssen wir den Spitzenwert der Wechselspannung berücksichtigen. Bei max. Sperrspannung von 5V wäre also eine maximale Wechselspannung (effektiv) von 0,7 x 5V zulässig, also 3,5V. Diese 3,5V beziehen sich auf die Leerlaufspannung der Stromquelle, da diese ja im Sperrbetrieb nicht belastet wird. Man wird also in solchen Fällen meistens eine Diode mit höherer Sperrspannung in Reihe mit der LED schalten müssen.
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 02.10.2019, 18:40
die LED, das unbekannte Wesen - Jüwü(R), 02.10.2019, 18:58
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 02.10.2019, 20:22
die LED, das unbekannte Wesen - gast, 02.10.2019, 20:36
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 06.10.2019, 12:44
die LED, das unbekannte Wesen - ingo, 03.10.2019, 14:57
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 06.10.2019, 12:46
die LED, das unbekannte Wesen - simi7(R), 03.10.2019, 15:11
die LED, das unbekannte Wesen - cmyk61(R), 04.10.2019, 01:33
die LED, das unbekannte Wesen - Hartwig(R), 04.10.2019, 17:16
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 06.10.2019, 12:41
die LED, das unbekannte Wesen - cmyk61(R), 16.10.2019, 22:03
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 24.10.2019, 15:09
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 08.10.2019, 13:23
die LED, das unbekannte Wesen - olit(R), 08.10.2019, 15:57
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 08.10.2019, 19:09
die LED, das unbekannte Wesen - olit(R), 08.10.2019, 21:09
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 08.10.2019, 22:24
die LED, das unbekannte Wesen - bastelix(R), 08.10.2019, 22:44
die LED, das unbekannte Wesen - xy(R), 09.10.2019, 00:30
die LED, das unbekannte Wesen - bastelix(R), 09.10.2019, 23:40
die LED, das unbekannte Wesen - h.heyde(R), 13.10.2019, 21:54
die LED, ... Einzelaufgaben definieren - h.heyde(R), 13.10.2019, 21:51
die LED, das unbekannte Wesen-> Schaltung meiner KSQ - h.heyde(R), 08.10.2019, 19:23
die LED, das unbekannte Wesen-> Schaltung meiner KSQ - olit(R), 08.10.2019, 22:19
KSQ - olit(R), 09.10.2019, 11:16
KSQ - h.heyde(R), 10.10.2019, 14:11
KSQ - olit(R), 10.10.2019, 15:35
KSQ - Dank - h.heyde(R), 11.10.2019, 07:26
KSQ - 2 Fragen zur Berechnung der Schaltung - h.heyde(R), 23.10.2019, 07:43
KSQ - 2 Fragen zur Berechnung der Schaltung - olit(R), 23.10.2019, 12:21
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 13.10.2019, 17:19
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 13.10.2019, 18:14
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 13.10.2019, 19:08
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 13.10.2019, 21:35
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 15.11.2019, 18:58
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 15.11.2019, 19:05
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 15.11.2019, 22:43
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 16.11.2019, 00:15
die LED, ... wie bestimmen? - xy(R), 02.11.2019, 13:29
die LED, ... wie bestimmen? - h.heyde(R), 05.11.2019, 00:13
die LED, ... wie bestimmen? - bastelix(R), 21.10.2019, 23:21
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - h.heyde(R), 23.10.2019, 07:29
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - bastelix(R), 25.10.2019, 00:55
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - h.heyde(R), 25.10.2019, 15:01
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - olit(R), 25.10.2019, 16:45
die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand - h.heyde(R), 25.10.2019, 19:59
