Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 27.09.2019, 07:40 Uhr
» » Hallo,
» » ich brauche nur 15m Kabel von meiner Satschüssel zum TV.
» » Da meine alten Kabel nicht mehr so gut aussehen wollte ich mal fragen ob
» » dieses Billigkabel von Pollin was taugt.
» » https://www.pollin.de/p/koaxialkabel-75-o-15-m-570143
» » Grüße
» » Fritz
» Servus Fritz,
» es geht nicht hervor, welches Schirmungsmaß das Koax hat.
» Es sollte 130 dB haben und halogenfrei.
130dB ist ein Fake, mit dem geworben wird. Im Grunde spielt die Schirmdämpfung bei Sat gar keine Rolle
Eine Rolle spielt nur die Leitungsdämpfung bei hoher Frequenz. Diese wird in dB/100m angegeben und das bei unterschiedlichen Frequenzen und der höchste Bereich 2000Mhz ist für Sat interessant. Außerdem sollte der innenleiter aus möglichst dickem Kupfer bestehen, wegen dem Spannungsfall, weil ja über die Leitung auch das LNB versorgt wird und auch die Umschaltung Vertikal/Horizontal über die Höhe der Spannung gesteuert wird.
» Koaxialltg, mit schwarzer Ummantelung gibt es auf dem Markt zuhauf, sind
» jedoch nicht halogenfrei, daß heißt, UV-Strahlen, Witterung beschädigen im
» Laufe der Zeit die Isolierung, Weichmacher entweichen und dann hat man den
» Salat mit posösen Stellen an der Isolierung....
Halogenfrei hat mit UV Beständigkeit nichts zu tun. Halogenfrei verlegt man wegen der geringeren Brandlast, spielt hier aber keine Rolle. Auch PVC kann UV Beständig sein und hat trotzdem Halogen.
» Wir verwenden ausschließlich das Kathrein LCD 115 im Außenbereich wie
» Kathreinltg. im Allgemeinen.
» Kosten ein paar Pfennige mehr, sind jedoch spitzenmäßig gegenüber anderen
» uns bekannten Herstellern.
» In einem Elektrofachgeschäft kann man auch Meterware davon beziehen.
Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin - Fritz Reiter, 27.09.2019, 05:40
Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin - Waldi(R), 27.09.2019, 06:06
Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin - Fritz Reiter, 27.09.2019, 06:30
Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin - bigdie(R), 27.09.2019, 07:40
Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin - Fritz Reiter, 27.09.2019, 08:06
Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin - Mikee, 27.09.2019, 09:31
Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin - Fritz Reiter, 27.09.2019, 18:33
