Relais durch Transistoren ersetzen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 25.09.2019, 13:55 Uhr
(editiert von olit am 25.09.2019 um 14:16)
» Eine Frage bleibt noch.
» Wieso unterscheiden sich diese beiden Nachlaufschaltungen mit dem NE555,
» obwohl sie eigentlich das Gleiche können sollten?
Bei der Linken Schaltung wird der Elko C2, beim nachsetzen des Monostabilen Multivibrator,
Über D1 schlagartig entladen. Das kann für den Taster nachteilig sein.
In der rechten Schaltung wird dieser Entladenstrom mittels R2 gemindert.
Links hat man den internen Spannungsteiler mit C1 gegen Störspannungen stabilisiert.
Rechts hat man darauf verzichtet. Rechts ist der Lampenstrom zu hoch für den Ausgang des 555. darum ist ein Transistor zur Stromverstärkung dazwischen geschaltet.
Die unterschiedliche Dimensionierung des pullup Widerstandes von R1 ist unkritisch.
Links wird der Trigger mit dem Schließen des Tasters gestartet.
Rechts ist der Taster immer geschlossen und der 555 ist immer gesetzt. (Lampe brennt).
Wird der Taster geöffnet brennt die Lampe weiter bis zum Zeitablauf. Wird der Taster vor Zeitablauf losgelassen, brennt die Lampe ununterbrochen weiter.
Links ist der Triggereingang direkt am Taster und über D1 zum Pin 7 gesperrt. Denn nach Zeitablauf entlädt Pin 7 den Elko nach Masse. Wenn der Trigger gegen Pin 7 nicht über D1 entkoppelt wäre, würde die Schaltung sich sofort wieder starten.
In der rechten Schaltung ist R1 überflüssig. Und dann kann D1 überbrückt werden und entfallen.
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 11:22
Relais durch Transistoren ersetzen - Strippenzieher(R), 24.09.2019, 15:29
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 16:00
Relais durch Transistoren ersetzen - Waldi(R), 24.09.2019, 16:08
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 16:43
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 17:18
Relais durch Transistoren ersetzen - Waldi(R), 24.09.2019, 18:07
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 17:10
Relais durch Transistoren ersetzen - Hartwig(R), 24.09.2019, 17:37
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 17:57
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 18:29
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 20:40
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 21:08
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 21:21
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 25.09.2019, 11:04
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 25.09.2019, 13:55
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 25.09.2019, 15:33
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 25.09.2019, 15:35
