Relais durch Transistoren ersetzen (Elektronik)
verfasst von Waldi(R), Bayern, 24.09.2019, 18:07 Uhr
» » Servus Olit,
» » welche Funktion haben die Eingangsbezeichnungen, bzw. was bedeuten
» diese?
» » Was kann mit dieser Schaltung realisiert werden?
» ich möchte die Funktion des Blinkers bei meinem Fahrzeug mit in das das
» Tagfahr-/Begrenzungslichtlicht integrieren. Aktuell ist dort eine s.g.
» T20 Zweifadenlampe (21W/5W) verbaut, der 21W Faden für das Tagfahrlicht
» (TFL), der 5W Faden übernimmt die Funktion des Begrenzungslichts (BGL),
» sobald das Abblendlicht eingeschaltet ist. Das ganze generell zu lösen
» ist kein Problem, da es mittlerweile auf dem Markt passende, zweifarbige
» (weis/orange) LED Leuchtmittel gibt. Sobald die Zündung an ist, geht das
» TFL an, wird das Licht eingeschaltet, geht das TFL aus und das BGL an.
» Mein eigentliches Problem ist jetzt, dass ich während des Blinkvorgangs
» das weisse Licht deaktivieren will. Das Blinklicht (BL) hat eine
» Frequenz von 1,5Hz, also 0,67s Periodendauer. Das heisst 0,5s
» abgedunkelt lassen, nach der fallenden Flanke der Blinkerspannung sollte
» ja ausreichend sein, damit in den Phasen in denen das orange Blinklicht
» nicht leuchtet, auch nichts weiss leuchtet.
» Die eigentliche Aussschaltverzögerung mit dem NE555 habe ich von hier:
» http://www.meine-schaltung.de/schaltung/el/ne555/nachlaufsteuerung_mit_ne555/
» Relais 1 dient nur zur Umschaltung für Helligkeitsreduktion mittels R1 wenn
» das BGL an ist. Relais 3 dient nur zum triggern des NE555, Relais 2
» schaltet dann die weissen LEDs während des Blinkvorgangs ab. R4 dient nur
» zur Ausrechterhaltung einer Grundlast, damit während des Blinkens keine
» durchgebrannte TFL/BGL-Lampe vom Auto erkannt wird.
» Grüße
» Oli
Merci für die Eräuterung
Gruß Waldi
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 11:22
Relais durch Transistoren ersetzen - Strippenzieher(R), 24.09.2019, 15:29
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 16:00
Relais durch Transistoren ersetzen - Waldi(R), 24.09.2019, 16:08
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 16:43
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 17:18
Relais durch Transistoren ersetzen - Waldi(R), 24.09.2019, 18:07
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 17:10
Relais durch Transistoren ersetzen - Hartwig(R), 24.09.2019, 17:37
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 17:57
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 18:29
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 20:40
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 21:08
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 21:21
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 25.09.2019, 11:04
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 25.09.2019, 13:55
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 25.09.2019, 15:33
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 25.09.2019, 15:35
