Relais durch Transistoren ersetzen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 24.09.2019, 17:37 Uhr
(editiert von Hartwig am 24.09.2019 um 17:43)
die Lösung wurde ja eigentlich schon gezeigt. Allerdings gibt es beim EInbau von Elektronik in ein KFZ-Bordnetz einiges zu beachten; von anderen Verbrauchern erzeugte massive Störungen können ungeschtützte Schaltungen zerstören, weiteres ist hier erklärt:
www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Beachtet man diese Hinweise nicht, besteht das "Worst-Case-Szenario" aus dem Ausfall deiner Schaltung, der "anderweitig" ;-) bemerkt wird und zu einer Kontrolle führt. Als in diesem Fall nicht mit der StVO konformen Bastelei kann das den Umstieg ins Taxi bedeuten. Ach ja, und das ganze als steckbares Modul bauen, TÜV oder andere Institutionen lassen das auch nicht durchgegehen, und immer wieder alles zurückbasteln ist auch lästig.
Vollkommen unabhängig von den technischen Aspekten solltest Du Dich auch erkundigen, ob eine derartige Kombination in der Beleuchtung überhaupt zulassungsfähig ist, sonst wäre das sehr auffällig oder würde gar den Verdacht eines illegalen Importes erregen, das muß ja nicht sein.
Viele Grüße
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 11:22
Relais durch Transistoren ersetzen - Strippenzieher(R), 24.09.2019, 15:29
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 16:00
Relais durch Transistoren ersetzen - Waldi(R), 24.09.2019, 16:08
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 16:43
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 17:18
Relais durch Transistoren ersetzen - Waldi(R), 24.09.2019, 18:07
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 17:10
Relais durch Transistoren ersetzen - Hartwig(R), 24.09.2019, 17:37
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 17:57
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 18:29
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 20:40
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 24.09.2019, 21:08
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 24.09.2019, 21:21
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 25.09.2019, 11:04
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 25.09.2019, 13:55
Relais durch Transistoren ersetzen - OLSE, 25.09.2019, 15:33
Relais durch Transistoren ersetzen - olit(R), 25.09.2019, 15:35
