Tiefpass für PWM / Motorsteuerung (Elektronik)
» Beim Tiefpass wird der Strom durch den Widerstand begrenzt, richtig?
Strom wird für gewöhnlich immer durch Widerstände begrenzt
» Wenn ich also 4V an den Tiefpas anlege und ich brauche einen Strom von 1A
» (jetzt mal ohne Verbraucher) dann darf der Wert von R max. bei 4 Ohm liegen
» oder?
Wenn die gesamte Spannung über dem WIderstand abfallen soll, dann schon...
Ohne "Verbraucher" fließt natürlich kein Strom, von daher stellt sich die Frage gar nicht...
Was hast du genau vor?
Die pulsweitenmodulierte Spannung brauchst du für einen Motor nicht zu filtern.
Tiefpass für PWM / Motorsteuerung - Tobias Schmid, 12.09.2019, 23:54
Tiefpass für PWM / Motorsteuerung - Offroad GTI
, 13.09.2019, 08:11
Tiefpass für PWM / Motorsteuerung - schaerer
, 13.09.2019, 08:40
Tiefpass für PWM / Motorsteuerung - Tobias Schmid, 13.09.2019, 18:15
Tiefpass für PWM / Motorsteuerung - xy
, 13.09.2019, 18:17
