Tausch von Transistor an Sperrwandler (Elektronik)
» So wie ich die Schaltung erkenne, liegt im Kollektokreis nur die
» Trafowicklung als Strombegrenzung. Die Basis hängt über den Widerstand, die
» Diode und die Rückkopplungswicklung auch an Plus. Das hFE des Transistors
» ist unbekannt (Streuung) und recht temperaturabhängig. Die
» Wahrscheinlichkeit ist groß, daß der Transistor abraucht sobald der
» Lichtbogen erlischt. Nur der Cu-Widerstand begrenzt dann den Strom bei
» ausreichenden hFE.
Hallo Hartwig,
Der hFE ist 200.
Franz
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 05.09.2019, 22:04
Tausch von Transistor an Sperrwandler - JBE, 06.09.2019, 00:38
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 01:55
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Hartwig
, 06.09.2019, 17:21
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 23:20
, 07.09.2019, 12:24
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 08.09.2019, 05:51
Tausch von Transistor an Sperrwandler - simi7
, 08.09.2019, 10:39
, 08.09.2019, 13:05
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 09.09.2019, 01:34
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 04:13
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 04:26
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Waldi
, 06.09.2019, 05:47
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 14:46
Tausch von Transistor an Sperrwandler - xy
, 06.09.2019, 14:53
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 14:55
, 06.09.2019, 14:56
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 15:41
, 06.09.2019, 16:08
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 08.09.2019, 05:54
Tausch von Transistor an Sperrwandler - schaerer
, 06.09.2019, 19:48
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 23:15
Tausch von Transistor an Sperrwandler - bastelix
, 07.09.2019, 00:51
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 07.09.2019, 03:21
, 07.09.2019, 06:29
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 07.09.2019, 21:47
