Tausch von Transistor an Sperrwandler (Elektronik)
So wie ich die Schaltung erkenne, liegt im Kollektokreis nur die Trafowicklung als Strombegrenzung. Die Basis hängt über den Widerstand, die Diode und die Rückkopplungswicklung auch an Plus. Das hFE des Transistors ist unbekannt (Streuung) und recht temperaturabhängig. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß der Transistor abraucht sobald der Lichtbogen erlischt. Nur der Cu-Widerstand begrenzt dann den Strom bei ausreichenden hFE.
Grüß
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 05.09.2019, 22:04
Tausch von Transistor an Sperrwandler - JBE, 06.09.2019, 00:38
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 01:55
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Hartwig
, 06.09.2019, 17:21
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 23:20
, 07.09.2019, 12:24
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 08.09.2019, 05:51
Tausch von Transistor an Sperrwandler - simi7
, 08.09.2019, 10:39
, 08.09.2019, 13:05
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 09.09.2019, 01:34
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 04:13
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 04:26
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Waldi
, 06.09.2019, 05:47
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 14:46
Tausch von Transistor an Sperrwandler - xy
, 06.09.2019, 14:53
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 14:55
, 06.09.2019, 14:56
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 15:41
, 06.09.2019, 16:08
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 08.09.2019, 05:54
Tausch von Transistor an Sperrwandler - schaerer
, 06.09.2019, 19:48
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 23:15
Tausch von Transistor an Sperrwandler - bastelix
, 07.09.2019, 00:51
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 07.09.2019, 03:21
, 07.09.2019, 06:29
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 07.09.2019, 21:47
