Tausch von Transistor an Sperrwandler (Elektronik)
verfasst von JBE, 06.09.2019, 00:38 Uhr
» ich habe mir so einen billigen Sperrwandler von ebay gekauft.
» https://www.ebay.de/itm/20KV-DC-High-Voltage-Generator-Battery-Boost-Inverter-Electric-Lgnitor-DIY-Kits/322389150614?hash=item4b0fe40b96:g:kqgAAOSwVKtZqZTC
» Müsste der gleiche sein. Obwohl es ein anderer Händler ist und ein anderer
» Artikel.
» Bei meinen hab ich vermudlichen den Transistor gebraten.
» Obwohl ich am Tranistor immer nur 82°C gemessen habe.
» Oder hat die Hochspannung den Transistor geröstet?
» Hab Ihn durch einen BD136 getauscht da der gerade zur hand war und von den
» Anschlussen passte.
» Da er max 4 W akönnen müsste (800mA bei 4V)
» Leider hab ich davon auch schon den zweiten zerstört.
» Sollte ich Ihn mal durch einen Tip122 erseten? Hab nur den
» Leistunds-NPN-Tranistor (leider Darlington) zur hand.
» Grüße
» Franz
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190905220411.jpeg
Laut den Angaben der Chinesen ist da ein N50 347Y verbaut, ich finde dazu kein Datenblatt,
Womöglich ist dein BD 136 mit seinen 45V zu schwach, auch wenn du nur 4V anlegen tust, kann am Kollektor eine viel höhere Spannung entstehen,
Sofern die Schaltung Schwingt. Deine Angaben sind etwas dünn, hat die Schaltung denn schon mal funktioniert.
Wenn nein dann hast du eventuell die Anschlüsse vertauscht.
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 05.09.2019, 22:04
Tausch von Transistor an Sperrwandler - JBE, 06.09.2019, 00:38
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 01:55
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Hartwig(R), 06.09.2019, 17:21
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 23:20
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Hartwig(R), 07.09.2019, 12:24
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 08.09.2019, 05:51
Tausch von Transistor an Sperrwandler - simi7(R), 08.09.2019, 10:39
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Hartwig(R), 08.09.2019, 13:05
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 09.09.2019, 01:34
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 04:13
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 04:26
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Waldi(R), 06.09.2019, 05:47
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 14:46
Tausch von Transistor an Sperrwandler - xy(R), 06.09.2019, 14:53
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 14:55
Tausch von Transistor an Sperrwandler - xy(R), 06.09.2019, 14:56
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 15:41
Tausch von Transistor an Sperrwandler - xy(R), 06.09.2019, 16:08
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 08.09.2019, 05:54
Tausch von Transistor an Sperrwandler - schaerer(R), 06.09.2019, 19:48
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 06.09.2019, 23:15
Tausch von Transistor an Sperrwandler - bastelix(R), 07.09.2019, 00:51
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 07.09.2019, 03:21
Tausch von Transistor an Sperrwandler - xy(R), 07.09.2019, 06:29
Tausch von Transistor an Sperrwandler - Franz Weber, 07.09.2019, 21:47
