Schrittmotor Spannungsangabe (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 05.09.2019, 19:53 Uhr
(editiert von Sel am 05.09.2019 um 19:55)
» ... Diese Spannung gibt an mit welcher "Konstantspannung DC" ohne PWM oder
» Stromregelung der Motor max betrieben werden kann.
» 1.Je niedriger der angegebenen DC Wert am Motor umso dynamischer der Motor
» 2 Je höher der angegebene Strom um so mehr Haltemoment hat er
» 3 Je niedriger der Wicklungswiderstand je höher das Haltemoment
Habe Motoren aus Druckern etc. rumliegen. Beispiel: Strom 3,5 A, Spulenwiderstand 0,3 Ohm, Spannung 24 V. So stehts jedenfalls auf dem Motor. Dabei ist das Dingens wirklich klein, nur 5 cm hoch und 4 cm im Duchmesser etwa. Achse 4 mm.
Ich denke, das der Motor nur für wenige Sekunden in Betrieb sein darf. Dann braucht er seine Abkühlphase. Oder sehe ich da was falsch? Ist die Ansteuerung mittels PWM dann so anders, das der Motor nicht bestialisch heiß wird? Also sehr viele Impulse pro Sekunde, dafür mit recht starker Kraftentwicklung? Habe bei dem Motor um die 150 Stellungen gezählt (können auch paar weniger sein).
Solche Motoren verstehe ich nicht. Jedenfalls nicht wie man die prinzipiell im Betrieb einstellt und nutzen kann. Die physikalische Funktionsweise ist mir aber klar.
LG Sel
Schrittmotor Spannungsangabe - simi7(R), 04.09.2019, 20:30
Schrittmotor Spannungsangabe - JBE, 04.09.2019, 21:32
Schrittmotor Spannungsangabe - Sel(R), 05.09.2019, 19:53
Schrittmotor Spannungsangabe - Offroad GTI(R), 05.09.2019, 20:41
