StepUp-Converter (Elektronik)
» » » » Der Elko gehört vor den Shunt, dahinter wäre er kontraproduktiv.
» » » Könntest Du das bitte genauer erklären? Klar, wenn 'Du das sagst, dann
» » » ändere ich das in der Schaltung, aber wieso ist er Kontraproduktiv?
» » Wirkt
» » » er mit der Drossel zusammen als Schwingkreis?
» » Der Shunt soll den Momentanwert des Stroms durch die Drossel messen, und
» » nur den. Wenn da auch noch ein Elko hängt....
» Und die Kollektoren sollte man auch vor den Shunt klemmen.
Betrifft das nur den Kollektor des eingebauten Transistors, oder auch die beiden anderen Pins, die vor der Drossel bzw. hinter dem Shunt noch an 2 weitere Pins des 34063 gehen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
StepUp-Converter - matzi682015
, 29.08.2019, 23:23
StepUp-Converter - bastelix
, 30.08.2019, 01:12
, 30.08.2019, 01:31
StepUp-Converter - xy
, 30.08.2019, 03:48
StepUp-Converter - cmyk61
, 30.08.2019, 11:13
, 30.08.2019, 19:43
, 30.08.2019, 19:44
, 30.08.2019, 19:49
, 30.08.2019, 19:50
, 30.08.2019, 20:00
, 30.08.2019, 20:02
, 30.08.2019, 22:18
, 30.08.2019, 22:32
, 30.08.2019, 22:41
, 30.08.2019, 22:42
, 30.08.2019, 22:53
, 30.08.2019, 22:59
, 30.08.2019, 23:29
, 31.08.2019, 00:32
, 31.08.2019, 15:22
, 31.08.2019, 17:10
, 31.08.2019, 17:31
StepUp-Converter - JBE, 31.08.2019, 18:10
, 31.08.2019, 18:16
StepUp-Converter - JBE, 31.08.2019, 19:06
, 31.08.2019, 19:10
StepUp-Converter - JBE, 31.08.2019, 21:08
StepUp-Converter - olit
, 01.09.2019, 09:43
, 31.08.2019, 00:48
, 31.08.2019, 03:04
, 31.08.2019, 21:54
StepUp-Converter - JBE, 01.09.2019, 01:20
, 02.09.2019, 01:10
, 02.09.2019, 08:51
, 02.09.2019, 19:36
, 02.09.2019, 19:52
, 02.09.2019, 20:02
, 02.09.2019, 20:08
, 02.09.2019, 20:14
, 02.09.2019, 20:16
, 02.09.2019, 21:04
, 02.09.2019, 21:08
, 02.09.2019, 20:12
, 02.09.2019, 20:16
, 03.09.2019, 00:42
, 03.09.2019, 07:38
OT: Windows-Registry-Cleaner - bastelix
, 03.09.2019, 21:42
OT: Windows-Registry-Cleaner - matzi682015
, 03.09.2019, 23:42
, 04.09.2019, 23:35
, 05.09.2019, 01:27
OT: Windows-Registry-Cleaner - JBE, 05.09.2019, 04:12
StepUp-Converter - Steffen, 03.09.2019, 21:55
StepUp-Converter - JBE, 30.08.2019, 17:32
