Nochmal Erhaltungsladung mit (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 31.08.2019, 18:07 Uhr
» » » In dem Bild fehlt die Rückflussdiode. Der 317 mag nicht, wenn die
» » » Spannung
» » » » am Ausgang höher ist, wie am Eingang.
» » » Der PB137 übrigens auch nicht.
» » Im Datenblatt steht genau das Gegenteil, gleich ganz am Anfang.
» Richtig, wenn man dann in die relevante Zeile geht, steht unter
» “conditions“ : Ui = floating. Also Quelle kann man entfernen, nur 0V bei
» niedriger Impedanz (Labornetzgerät) könnte ein Problem sein...also Quelle
» darf keine Masseverbindung haben....ein Gleichrichter wäre da wohl
» unproblematisch, auch ein Elko sollte noch zu verkraften sein, ein
» vorgeschalteter Regler kann aber tödlich sein.k
Einweggleichrichtung tötet den IC ebenfalls bei Rückstrom aus der Batterie und fehlender Netzspannung. Elko größer 1000µF knallt den IC ebenfalls in den Himmel. Der IC ist also praktisch genauso schnell kaputt wie ein 317er. Mit zwei Schutzdioden (eine am Ausgang, eine über dem IC) verhindert diese Probleme. Sind aber meine eigenen Tests, hatte so paar von den ICs mal zum Probieren bekommen.
LG Sel
Nochmal Erhaltungsladung mit - ArndM, 30.08.2019, 11:16
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 30.08.2019, 11:38
Nochmal Erhaltungsladung mit - ArndM, 30.08.2019, 12:54
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 30.08.2019, 13:19
Nochmal Erhaltungsladung mit - olit(R), 30.08.2019, 19:01
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 30.08.2019, 19:20
Nochmal Erhaltungsladung mit - olit(R), 31.08.2019, 00:25
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 31.08.2019, 00:31
Nochmal Erhaltungsladung mit - bigdie(R), 30.08.2019, 20:59
Nochmal Erhaltungsladung mit - Sel(R), 31.08.2019, 08:54
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 31.08.2019, 10:08
Nochmal Erhaltungsladung mit - Hartwig(R), 31.08.2019, 12:19
Nochmal Erhaltungsladung mit - Sel(R), 31.08.2019, 18:07
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 31.08.2019, 18:32
Nochmal Erhaltungsladung mit - Sel(R), 31.08.2019, 18:02
Nochmal Erhaltungsladung mit - olit(R), 30.08.2019, 18:44
Nochmal Erhaltungsladung mit - simi7(R), 31.08.2019, 14:31
