Nochmal Erhaltungsladung mit (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 31.08.2019, 12:19 Uhr
(editiert von Hartwig am 31.08.2019 um 12:29)
» » In dem Bild fehlt die Rückflussdiode. Der 317 mag nicht, wenn die
» » Spannung
» » » am Ausgang höher ist, wie am Eingang.
» » Der PB137 übrigens auch nicht.
» Im Datenblatt steht genau das Gegenteil, gleich ganz am Anfang.
Richtig, wenn man dann in die relevante Zeile geht, steht unter “conditions“ : Ui = floating. Also Quelle kann man entfernen, nur 0V bei niedriger Impedanz (Labornetzgerät) könnte ein Problem sein...also Quelle darf keine Masseverbindung haben....ein Gleichrichter wäre da wohl unproblematisch, auch ein Elko sollte noch zu verkraften sein, ein vorgeschalteter Regler kann aber tödlich sein.k
Nochmal Erhaltungsladung mit - ArndM, 30.08.2019, 11:16
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 30.08.2019, 11:38
Nochmal Erhaltungsladung mit - ArndM, 30.08.2019, 12:54
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 30.08.2019, 13:19
Nochmal Erhaltungsladung mit - olit(R), 30.08.2019, 19:01
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 30.08.2019, 19:20
Nochmal Erhaltungsladung mit - olit(R), 31.08.2019, 00:25
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 31.08.2019, 00:31
Nochmal Erhaltungsladung mit - bigdie(R), 30.08.2019, 20:59
Nochmal Erhaltungsladung mit - Sel(R), 31.08.2019, 08:54
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 31.08.2019, 10:08
Nochmal Erhaltungsladung mit - Hartwig(R), 31.08.2019, 12:19
Nochmal Erhaltungsladung mit - Sel(R), 31.08.2019, 18:07
Nochmal Erhaltungsladung mit - xy(R), 31.08.2019, 18:32
Nochmal Erhaltungsladung mit - Sel(R), 31.08.2019, 18:02
Nochmal Erhaltungsladung mit - olit(R), 30.08.2019, 18:44
Nochmal Erhaltungsladung mit - simi7(R), 31.08.2019, 14:31
