LM317HV geht immer hinüber :-( (Elektronik)
verfasst von Waldi(R), Bayern, 28.08.2019, 15:12 Uhr
» Habe diese Schaltung lt. Datenblatt gebaut (HV-Typ vom 317):
» Widerstand ist 125 Ohm, eine rote LED ist die Last. Passt ja soweit.
» Betriebsspannung ist 6...45 Volt. Habe ausgangsseitig keine Elkos dran (nur
» Kerko 100nF). Auch mit Schutzdiode überm IC brennt dieser nach paar
» Sekunden Betrieb durch, Kurzschluss. Warum tut der das? Ich habe nur eine
» ordentliche Gleichspannung ohne Spannungsspitzen. Und wegen der verbratenen
» Leistung ist ein Kühlkörperchen am IC.
» LG Sel
» LG Sel
hast Du die Ursache für das schnelle Ableben herausgefunden?
TL 783
Im Datenblatt steht,
I out min 15mA
I out max 700mA
Heißt daß, bei I out min unter 15mA "schlechte" bis keine Funktion mehr vorhanden ist?
Gruß Waldi
LM317HV geht immer hinüber :-( - Sel(R), 19.05.2017, 11:33
LM317HV geht immer hinüber :-( - gast, 19.05.2017, 12:03
LM317HV geht immer hinüber :-( - Sel(R), 19.05.2017, 13:46
LM317HV geht immer hinüber :-( - xy(R), 19.05.2017, 16:29
Supi, Danke!!! - Sel(R), 19.05.2017, 17:38
LM317HV geht immer hinüber :-( - Waldi(R), 28.08.2019, 15:12
LM317HV geht immer hinüber :-( - xy(R), 28.08.2019, 15:51
LM317HV geht immer hinüber :-( - Waldi(R), 28.08.2019, 16:45
