dezibel & Mathe (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 27.08.2019, 20:25 Uhr
(editiert von matzi682015 am 27.08.2019 um 21:14)
» » Wo liegt mein Denkfehler??
» Denkfehler?
» was soll das bewirken, die 20 in die Potenz einzubeziehen? Das kannst Du
» natürlich machen, must es bloß hinterher wieder herausrechnen. Aber welchen
» Sinn macht das?
» Lese mal das PDF von R&S, da ist ja auch die Herleitung sehr gut
» beschrieben. Man logarithmiert die Verstärkung, weil dadurch Verhältnisse
» durch einfache Addition/Subtraktion berechnet werden können. Der Faktor 20
» für auf Spannung bezogene dB oder der Faktor 10, wenn mit Leistung
» gerechnet wird, z.B. in der HF. Auch das hilft, man bekommt eben sehr
» handliche Werte und kann vieles im Kopf rechnen. Um mehr geht es nicht.
» Warum das also komplizierter machen?
» Grüße
» Hartwig
Ja ich verstehe das mit den dB-Angaben schon recht genau, ich hatte ja auch 2 Semester Regelungstechnik und begleitende Praktika im Studium. Nur weiß ich die Berechnung rückwärts nicht mehr genau.
Klar, am einfachsten ist es erst durch 20 zu dividieren, dann 10^ auf beiden Seiten, dann ist schon das Ergebnis da. Aber es muß doch auch gehen, ohne den Faktor 20 zu "entfernen" und direkt 10^ auf beiden Seiten zu machen. Mich interessiert das jetzt, hmpf...
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
dezibel & Mathe - matzi682015(R), 27.08.2019, 00:14
dezibel & Mathe - Hartwig(R), 27.08.2019, 00:24
dezibel & Mathe - matzi682015(R), 27.08.2019, 00:28
dezibel & Mathe - Hartwig(R), 27.08.2019, 00:51
dezibel & Mathe - Cosinus, 27.08.2019, 08:02
Prima WWW-Seite! - schaerer(R), 27.08.2019, 09:01
Prima WWW-Seite! - Cosinus, 27.08.2019, 19:51
dezibel & Mathe - matzi682015(R), 27.08.2019, 15:52
dezibel & Mathe - Hartwig(R), 27.08.2019, 19:45
dezibel & Mathe - matzi682015(R), 27.08.2019, 20:25
dezibel & Mathe - Hartwig(R), 27.08.2019, 22:30
dezibel & Mathe - matzi682015(R), 28.08.2019, 01:52
dezibel & Mathe - Hartwig(R), 28.08.2019, 15:09
dezibel & Mathe - Cosinus, 27.08.2019, 20:14
dezibel & Mathe - Cosinus, 27.08.2019, 20:16
dezibel & Mathe - matzi682015(R), 27.08.2019, 20:28
dezibel & Mathe - matzi682015(R), 27.08.2019, 20:27
dezibel & Mathe - Cosinus, 28.08.2019, 09:33
