einfache H-Brücke mit Transistoren (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 27.08.2019, 15:24 Uhr
» » Hallo,
» » ich habe mir die beigefügte Schaltung ausgedacht. Sie soll nur
» Spannungen
» » von 60 Volt je nach Ansteuerung an IN an den Ausgängen (10) u. (11)
» » umpolen. Der Strom wird für beide Stromrichtungen von IC1 begrenzt. (20
» » mA)
» Ist der Weg das Ziel oder würdest du auch was fertiges nehmen?
» Spontan habe ich bei Reichelt das gefunden: ZXMHC 6A07 T8TA
» Ist bis 60V angegeben und damit hart an der Grenze, aber vielleicht hat ja
» der Hersteller heimlich etwas Luft gelassen.
» edit: Hab mir gerade erst das Datenblatt angesehen. Da sind nur die 4
» Transistoren drin, ohne Ansteuerung.
Ich habe das mit Mosfets schon mal gemacht vor über 10 Jahren. Mit guter Anleitung aus einem Forum. Aber da war einiger Aufwand nötig, um die P-Channel Mosfets anzutreiben. Trotzdem, ich werd mir den ZXMHC 6A07 T8TA mal bei Reichelt bestellen und experimentieren. Danke für den Tip!
HDT
einfache H-Brücke mit Transistoren - HDT(R), 27.08.2019, 11:33
einfache H-Brücke mit Transistoren - Hartwig(R), 27.08.2019, 13:07
einfache H-Brücke mit Transistoren - HDT(R), 27.08.2019, 15:18
einfache H-Brücke mit Transistoren - Hartwig(R), 27.08.2019, 18:21
einfache H-Brücke mit Transistoren - Sel(R), 27.08.2019, 19:30
einfache H-Brücke mit Transistoren - HDT(R), 27.08.2019, 21:42
einfache H-Brücke mit Transistoren - simi7(R), 27.08.2019, 13:13
einfache H-Brücke mit Transistoren - HDT(R), 27.08.2019, 15:24
