einfache H-Brücke mit Transistoren (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 27.08.2019, 15:18 Uhr
» so auf den ersten Blick:
» - die KSQ legt das Bezugspotenzial der Transistoren hoch, die Ansteuerung
» "schwimmt" wenn das Eingangssignal massebezogen ist.
» - der LM317 lebt gefährlich!
» - Warum wird T7 über 39k angesteuert, T5 aber nicht?
» Grüße
» Hartwig
An T5 hatte ich auch einen Basiswiderstand von 3,9k vorgesehen, dann aber gemessen, daß der Basisstrom auch ohne Widerstand nur im µA-Bereich liegt und hab ihn versuchsweise mal weggelassen. Und das lief klaglos weiter gut.
An T6 ginge auch ein höherer Widerstand, 100k z.B., um den offen zu halten. Der muß aber sein, damit der T7 die Basisspannung für T6 zum Einbruch bringen kann, wenn an IN das Plus-Signal kommt, damit der T6 dann zu macht.
An dem LM317 hab ich gemessen und unbelastet liegt die Spannung In gegen ADJ bei 1,56 Volt. Voll belastet mit 20 mA liegt die Spannung dort bei 12,7 Volt. Was mich wundert, ist der Umstand, daß der da an Masse bezogen so toll und präzise als Strombegrenzung oder KSQ funktioniert. Normalerweise würde ich den mit seinem In an +60 Volt legen. Dann wäre da aber ein Vorwiderstand nötig, weil der LM317 ja nur 37 Volt verträgt. Ich hätte auch LR8 oder LR12, aber egal, die werden bei 20 mA Belastung als KSQ alle ziemlich heiß, mindestens 70 Grad. Lt. Datenblatt ist das zwar kein Problem, aber ideal auch nicht. Und für mich nicht verständlich, gibt es dieses Problem als KSQ massebezogen überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich freue mich.
Trotzdem, wenn was grundsätzlich zu tun ist, mache ich das selbstverständlich.
Danke
HDT
einfache H-Brücke mit Transistoren - HDT(R), 27.08.2019, 11:33
einfache H-Brücke mit Transistoren - Hartwig(R), 27.08.2019, 13:07
einfache H-Brücke mit Transistoren - HDT(R), 27.08.2019, 15:18
einfache H-Brücke mit Transistoren - Hartwig(R), 27.08.2019, 18:21
einfache H-Brücke mit Transistoren - Sel(R), 27.08.2019, 19:30
einfache H-Brücke mit Transistoren - HDT(R), 27.08.2019, 21:42
einfache H-Brücke mit Transistoren - simi7(R), 27.08.2019, 13:13
einfache H-Brücke mit Transistoren - HDT(R), 27.08.2019, 15:24
