wie 1-Nanosekunde-Impuls verstärken und verlängern? (Elektronik)
» Was genau? Die Impulsdauer ergibt sich aus Anstiegszeit, Abfallszeit und
» "Dachlänge". Du erwähnst aber nur die senkrechte Anstiegsflanke - das ist
» nicht ganz klar.
senkrechte Flanke, dann abfallend - gesamter Puls Länge 1 ns.
» Dann erwähnst Du eine Impulshöhe von 1V - OK. Ist das jetzt ein
» theoretischer Wert z. B. aus einem Datenblatt, ist der errechnet oder
» gemessen?
gemessen mit Oszi, mit 50 Ohm Koaxleitung
Diese Farge steht im Zusammenhang mit den Eigenschaften der
» Impulsquelle: Was ist die Quellimpedanz? Liegt das SIgnal symmetrisch ohne
» direkten Massebezug vor oder ist es auf eine Masse/erde bezogen?
» (50-Ohm-Quelle?)
auf Masse bezogen
wie 1-Nanosekunde-Impuls verstärken und verlängern? - Pit1509
, 26.08.2019, 14:32
wie 1-Nanosekunde-Impuls verstärken und verlängern? - xy
, 26.08.2019, 16:16
, 27.08.2019, 09:13
wie 1-Nanosekunde-Impuls verstärken und verlängern? - Hartwig
, 26.08.2019, 16:40
, 27.08.2019, 09:16
, 27.08.2019, 13:19
wie 1-Nanosekunde-Impuls verstärken und verlängern? - Altgeselle
, 27.08.2019, 17:57
, 27.08.2019, 18:29
