Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen (Elektronik)
verfasst von Miller(R), Zülpich, 21.08.2019, 11:43 Uhr
(editiert von Miller am 21.08.2019 um 12:06)
Hi, ich würde es unter dem Stichwort "idle charge" oder "trickle charging" versuchen.
Damit ist gemeint, daß ein Akku einen geringen Ladestrom dauerhaft verkraften kann, ohne Schaden zu nehmen.
Die Größe dieses idle Stromes richtet sich nach dem Akku Typ, und kann in dem Datenblatt normalerweise gefunden werden.
Dass heisst, man braucht keine aufwändige Schaltung, die die Spannung überwacht. Eine Stromquelle mit einem LM317 oder gar ein Vorwiderstand würde genügen, wenn dieser richtig dimensioniert wird.
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen - ArndM, 16.08.2019, 13:11
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen - xy(R), 16.08.2019, 14:14
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen - Miller(R), 21.08.2019, 11:43
