ewiger Blinker die dritte... (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 18.08.2019, 15:48 Uhr
(editiert von matzi682015 am 18.08.2019 um 15:51)
» » die hatte ich mal nachgebaut.
» » Da steigt die LED langsam in der Leuchtkraft an, blitzt kurz und glimmt
» » noch ein wenig nach, bis der Zyklus von vorne beginnt..
» Das “Vorglühen“ Entsteht, wenn bei neuen Batterien der Elko fast auf
» Betriebsspannung geladen ist. Nach rund einem halben Jahr wenn die
» Batteriespannung etwas gesunken ist verschwindet das Vorglühen.
» » Ein paar "YX8018" bestellt.
» » Baue dann diesen Blinker mal nach.
» Mit dem YX8018 funktioniert das problemlos.
» Bei dem QX5252 Reicht es nicht, nur die Kondensatoren zu tauschen damit die
» Leuchtzeit die Kürzere ist. Mann muss die Schaltung mit PNP Transistoren
» aufbauen.
» Grund dafür ist, dass der QX5252 für die Solarleuchten eine
» Unterspannungsabschaltung hat.
» Die Freigabe zur Funktion wird erst gegeben wenn er von der Solarzelle
» Spannung (also Licht) gesehen hat. Das dient dazu, dass die Leuchte nicht
» wieder einschaltet, wenn sich der Akku etwas erholt hat. So wird ein
» Blinken der Solarleuchte bei Schwachem Akku verhindert.
» In der einfachen Blinkschaltung mit den zwei Transistoren will er aber
» nicht starten weil er über den Kollektorwiderstand von 47kOhm nicht genug
» Spannung zum Starten sieht. Beim Harten zuschalten der Spannung klappt das
» mit dem Starten meist. Aber es ist unsicher. Darum bei dem QX5252 den
» a-stabilen Multivibrator mit PNP Transistoren aufbauen.
Was bedeutet die Bezeichnung 200 kH?
Und der 1000µF-Elko ist ja wohl überflüssig, oder nicht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 15.08.2019, 15:37
ewiger Blinker die dritte... - Mikee, 15.08.2019, 16:17
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 15.08.2019, 16:55
ewiger Blinker die dritte... - simi7(R), 15.08.2019, 19:40
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 15.08.2019, 20:06
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 17.08.2019, 23:45
ewiger Blinker die dritte... - Waldi(R), 18.08.2019, 07:42
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 18.08.2019, 08:52
ewiger Blinker die dritte... - Waldi(R), 18.08.2019, 09:32
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 18.08.2019, 10:41
ewiger Blinker die dritte... - Waldi(R), 18.08.2019, 12:15
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 18.08.2019, 12:46
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 18.08.2019, 15:48
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 18.08.2019, 16:56
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 18.08.2019, 17:00
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 18.08.2019, 15:02
ewiger Blinker die dritte... - Waldi(R), 18.08.2019, 15:17
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 18.08.2019, 15:27
ewiger Blinker die dritte... - ingo, 15.08.2019, 21:38
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 15.08.2019, 22:18
halb so lang! - schaerer(R), 20.08.2019, 14:43
halb so lang! - matzi682015(R), 20.08.2019, 15:51
halb so lang! - schaerer(R), 20.08.2019, 16:44
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 16.08.2019, 10:05
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 16.08.2019, 11:36
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 16.08.2019, 13:08
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 16.08.2019, 14:32
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 16.08.2019, 14:52
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 16.08.2019, 18:05
ewiger Blinker die dritte... - ollanner(R), 17.08.2019, 00:43
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 18.08.2019, 15:39
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 18.08.2019, 16:28
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 18.08.2019, 17:32
ewiger Blinker die dritte... - Waldi(R), 18.08.2019, 18:51
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 18.08.2019, 18:59
ewiger Blinker die dritte... - olit(R), 18.08.2019, 19:09
ewiger Blinker die dritte... - matzi682015(R), 18.08.2019, 22:23
ewiger Blinker die dritte... - xy(R), 18.08.2019, 22:32
