Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen (Elektronik)
verfasst von Gaston, 16.08.2019, 18:08 Uhr
» » Du könntest mit einem elektr. Wechselschalter, der umschaltet, wenn die
» 1.
» » Batterie eine bestimmte Spannung erreicht hat. Dadurch wird dann die 2.
» » Batterie geladen.
» » Wenn die 1.Batterie wieder leerer wird (Hysterese), schaltet der
» Schalter
» » zurück und lädt die 1. Batterie wieder usw.
» » Komparator mit Hysterese und ein paar Jellybeans müssten doch reichen.
» Die zwei Batterien sind nicht mein Problem.
» Du willst zwei Akkus versorgen.
» Edit.:
» Du bist ja gar nicht der Threaderöffner. ;-)
Richtig :-)
Ich habe weiter oben was von 2 Batterien gelesen und xy schrieb, dass das nicht funktioniert.
Zitat:
» Allerdings habe ich keine Idee wie meine Parallelreglung mit zwei Batterien
» funktionieren könnte.
Habe das wohl falsch verstanden ;-)
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen - ArndM, 16.08.2019, 13:11
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen - xy(R), 16.08.2019, 14:14
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen - olit(R), 16.08.2019, 15:06
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen - Gaston, 16.08.2019, 17:05
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen - olit(R), 16.08.2019, 17:16
Erhaltungsladung Blei-Gel-Akku mit Solarzellen - Gaston, 16.08.2019, 18:08
