Evtl. eine einfachere Lösung... (Elektronik)
» Du fragtest nach einem Tastkopf. Früheren Postings zufolge bastelst Du an
» einem HV Generator, da stand auch mal die Isolierung mit Trafoöl zur
» Diskussion. Wenn es jetzt darum geht, die HV am Generator zu messen, würde
» ich den Meßteiler mit im Tank unterbringen, also lediglich Widerstände mit
» entsprechender Spannungsfestigkeit in Reihe dann den Fußwiderstand am Ende
» gegen Masse. Dabei natürlich auch auf geringe Kapazitäten achten, optimal
» wäre eine lang gestreckte Kette von Widerständen. Aus Platzgründen evtl.
» als Wickel mit großem Windungsabstand im Tank. Das könnte billiger
» werden...
» Hartwig
hm... ja gute idee, werde ich mal probieren. danke. ![]()
Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? - user1234, 05.08.2019, 16:32
Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? - xy
, 05.08.2019, 16:43
Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? - user1234, 05.08.2019, 18:00
Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? - Hartwig
, 05.08.2019, 18:32
, 05.08.2019, 18:51
Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? - user1234, 05.08.2019, 19:32
, 05.08.2019, 19:50
Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? - Mattan
, 05.08.2019, 21:30
, 05.08.2019, 21:49
Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? - user1234, 06.08.2019, 10:44
, 06.08.2019, 23:32
, 07.08.2019, 17:44
Passt das so?? - user1234, 08.08.2019, 13:09
Passt das so?? - xy
, 08.08.2019, 14:13
Passt das so?? - user1234, 08.08.2019, 16:57
Passt das so?? - Wolfgang Horejsi
, 08.08.2019, 23:17
Passt das so?? - user1234, 09.08.2019, 10:44
Evtl. eine einfachere Lösung... - Hartwig
, 09.08.2019, 13:33
Evtl. eine einfachere Lösung... - user1234, 09.08.2019, 16:33
Evtl. eine einfachere Lösung... - ollanner
, 09.08.2019, 18:16
Hochspannungstastkopf auch für Hochfrequenz? - JBE, 06.08.2019, 13:51
