Woher das Offset nach Gleichrichter + Trafo ?? (Elektronik)
» Was willst du eigentlich erreichen mit deiner Schaltung?
Ich experimentiere seit längerem mit elektrischen Feldern herum, deswegen die hohe Spannung - zuerst waren es statische Felder, da musste ich praktisch nur Kondensatoren laden (villard-kaskade, etc.), dann wechselfelder (war nicht so spannend) und jetzt möchte ich mal so mit gepulsten Felder herumprobieren. Damit mache ich dann alles Mögliche z.B. interessiert mich die Farbe des Lichtbogens oder ob der Lichtbogen "geräusche" macht oder nicht... auch teste ich die Koronaentladungen durch versch. Materialien, kann man auch Ozon herstellen damit, etc...
Woher das Offset nach Gleichrichter + Trafo ?? - Gerhard E., 07.08.2019, 19:38
Woher das Offset nach Gleichrichter + Trafo ?? - xy
, 07.08.2019, 19:41
Woher das Offset nach Gleichrichter + Trafo ?? - JBE, 08.08.2019, 01:18
Woher das Offset nach Gleichrichter + Trafo ?? - Gerhard E., 08.08.2019, 10:22
, 08.08.2019, 11:00
Woher das Offset nach Gleichrichter + Trafo ?? - Gerhard E., 08.08.2019, 17:16
