Türsprechanlage IP basierend (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 06.08.2019, 14:15 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich plane eine neue Türsprechanlage zu erwerben. Diesmal mit Video
» Die Torsprechstelle ist ca. 17m vom Haus entfernt, von einer
» WLAN-Übertragung möchte ich daher absehen.
» Aktuell ist eine einfache Anlage von Siedle mit 2 Sprechstellen vorhanden.
» Für LAN-Kabel und Speisekabel für TÖ ist ein Kabelkanal vorhanden.
» Beim Versuch mir eine Marktübersicht zu verschaffen fiel mir die ALP-600S
» der Firma Alphago auf da diese augenscheinlich gut mit dem FritzFon
» harmoniert.
» Wer hat Erfahrung mit Anlagen anderer Herstellern oder einfach nur einen
» Tip welche Anlagen ebenfalls etwas taugen ohne zugleich exorbitant teuer a
» la Siedle zu sein?
» Gruß
» Ralf
Ich hab noch keine mit Video verbaut, und auch Audio ist lange her. Die Erfahrung von damals war aber, das Billige taugt nichts. Die Spreu vom Weizen hat sich dann getrennt, wenn z.B. eine stark befahrene Straße vor dem Haus war. Da hat man bei den Billigheimern kaum was verstanden. Wenn die Anlage auf der Wetterseite sass, kam nach kurzer Zeit Wasser rein. Und vermutlich wird das heute ähnlich sein. Was sieht die Kamera im dunkeln und wie kommt sie mit Gegenlicht zurecht. Warum holst du dir nicht eine normale Netzwerkkamera und lässt die Sprechanlage wie sie ist. Auch diese Bilder kannst du am Fritzfon anzeigen lassen.
Türsprechanlage IP basierend - cmyk61(R), 06.08.2019, 13:07
Türsprechanlage IP basierend - bigdie(R), 06.08.2019, 14:15
Türsprechanlage IP basierend - cmyk61(R), 06.08.2019, 14:48
Türsprechanlage IP basierend - bigdie(R), 06.08.2019, 16:14
Türsprechanlage IP basierend - Waldi(R), 06.08.2019, 15:00
