DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A (Elektronik)
verfasst von DJ5ZU(R), 04.08.2019, 17:28 Uhr
» » » » Hallo
» » » » Hat jemand eine Schaltung oder einen Link für einen
» » DC-Spannungswandler
» » » » 12/19V bei 8A?
» » » » Das Gerät soll dazu dienen, einen Laptop im Auto betreiben zu
» können.
» » » » Vielen Dank!
» » » Hallo Herbert,
» » » such mal nach "Laptop 12V"
» » » Das mit den 8 A wird etwas schwierig 150 Watt
» » Es gibt diese Spannungswandler mit 8A fertig zu kaufen. Tatsächlich
» braucht
» » der Laptop nur ca. 5A, aber eben 19V Betriebsspannung, also
» » 95 Watt.
» Mal eine kritische Frage. Braucht dieser Laptop tatsächlich fast soviel
» Leistung wie eine 100-Watt-Glübirne ? Diese 95 W heizen das Gehäuse trotz
» Ventilator deutlich spürbar auf, - nehme ich mal an.... :lookaround:
» Nun ist es so, es gibt für solche Laptops 19-VDC- und 20-VDC-Netzteile für
» 230VAC Eingang. Ich habe so eines mit 20 VDC Ausgang am 230-VAC-Netz. Da
» steht der maximale Strom von 3.25 A auf dem Schild. Also 65 W.
» Dieses brauche ich ganz selten mit einem alten Siemens-Laptop mit Knoppix
» (Linux) drauf. Wenn ich das Gehäuse berühre, habe ich nicht den Eindruck,
» dass 65 W verbraucht werden. Gemessen habe ich den Strom nicht.
» Mir stellt sich da die Frage, ob Du nicht einfach nur den Maximalstrom
» nennst, das so ein Netzteil liefert. Oder hast Du den DC-Strom des Laptop
» mal gemessen?
Ja, den Strom habe ich heute mal gemessen, Der betägt tatsächlich 4,5 - 5,0 A.
Das Gehäuse des Laptops wird nicht besonders warm. Das Netzteil dagegen schon,
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - DJ5ZU(R), 04.08.2019, 10:29
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - Cosinus, 04.08.2019, 10:41
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - DJ5ZU(R), 04.08.2019, 10:55
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - Cosinus, 04.08.2019, 11:14
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - schaerer(R), 04.08.2019, 11:56
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - DJ5ZU(R), 04.08.2019, 17:28
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - Hartwig(R), 04.08.2019, 17:37
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - xy(R), 04.08.2019, 11:03
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - Sel(R), 04.08.2019, 11:57
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - schaerer(R), 04.08.2019, 12:03
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - Sel(R), 04.08.2019, 12:15
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - xy(R), 04.08.2019, 12:33
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - schaerer(R), 04.08.2019, 12:34
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - DJ5ZU(R), 04.08.2019, 13:54
DC/DC-Wandler 12V/19V, 8A - bigdie(R), 04.08.2019, 19:50
