Bosch Batterietester / veränderbarer Leistungswiderstand (Elektronik)
Hallo
Also mir ist das auch nicht ganz klar. Einmal wird der Strom über die Stromzange gemessen, und dann ist da ein Belastungswiderstand eingebaut der ebenfalls seine 100 - 200A verträgt. Die Grösse stimmt aber auf keinen Fall mit einem gemessenen Strom von 5-6A überein.
Ist die Strommessung über die Zange unabhängig von den dicken Klemmen, die dann gar nicht angeschlossen werden? Und kann ich über die dicken Klemmen mit dem Belastungswiderstand ebenfalls einen Stom von bis 200A messen? Dann wäre der Widerstand eindeutig defekt, bei 200A müsste er ca. 0,06 Ohm haben. Oder über den Hebel von 2 Ohm bis 0,06 Ohm regelbar sein.
Theo
Bosch Batterietester / veränderbarer Leistungswiderstand - Sebastian Brose
, 01.08.2019, 18:06
Bosch Batterietester / veränderbarer Leistungswiderstand - Theo., 01.08.2019, 19:24
, 01.08.2019, 20:18
Bosch Batterietester / veränderbarer Leistungswiderstand - Theo., 01.08.2019, 20:43
Bosch Batterietester / veränderbarer Leistungswiderstand - simi7
, 02.08.2019, 07:09
Bosch Batterietester / veränderbarer Leistungswiderstand - Cosinus, 02.08.2019, 10:25
, 02.08.2019, 19:46
