ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 (Elektronik)
verfasst von Miller(R), Zülpich, 01.08.2019, 13:30 Uhr
(editiert von Miller am 01.08.2019 um 13:31)
» hast du die Schaltung schon aufgebaut? In der Schaltung
» Phono-Vorverstärkers
» werden wahrscheinlich noch Abblockkondensatoren für die +-15V eingesetzt.
» Diese liegen dann parallel zum Parallelregler. Das führt in den meisten
» Fällen zu
» heftigen Schwingungen.
» Grüße
» Altgeselle
hallo, die Schaltung wurde schon öfters mit Erfolg aufgebaut, es gibt auch 2 Platinen dafür,
eine Platine enthält auch die phono Schaltung, Schwingungen wurden nicht festgestellt,
Abblock Kondensatoren sind nicht verbaut, allerdings sind da 1000µ lowESR Elkos an den Ausgängen des Reglers.
Ohne diese 1000µ wäre das Rauschen der Ausgangsspannungen etwas größer.
Ich würde hier keine Schaltung einstellen die nicht funktioniert.
Grüße, Armin
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 08:02
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 10:47
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 11:23
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - Miller(R), 01.08.2019, 12:28
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 13:57
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - Miller(R), 01.08.2019, 14:05
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - Cosinus, 01.08.2019, 13:19
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 14:08
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - der olle Michi(R), 01.08.2019, 21:58
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 23:19
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - der olle Michi(R), 02.08.2019, 08:17
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 11:26
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 13:08
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 13:41
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 14:34
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 15:01
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 02.08.2019, 08:04
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Hartwig(R), 02.08.2019, 17:24
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - schaerer(R), 02.08.2019, 18:08
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - olit(R), 01.08.2019, 13:54
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Altgeselle(R), 01.08.2019, 13:15
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 13:30
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Altgeselle(R), 01.08.2019, 14:22
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Hartwig(R), 01.08.2019, 17:41
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - schaerer(R), 01.08.2019, 18:33
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Hartwig(R), 01.08.2019, 18:53
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Altgeselle(R), 01.08.2019, 20:26
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 20:22
