ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 (Elektronik)
verfasst von Cosinus, 01.08.2019, 10:47 Uhr
» Hallo! ,
» ich bin neu hier. Anbei möchte ich eine kleine Schaltung vorstellen, die
» ich mir aus den Applikationen von dem TL431 zusammengestellt habe.
» Es handelt sich um einen Parallelregler oder shunt Regler mit
» vorgeschalteter Konstantstromquelle. Das Netzteil kann ca. max +/- 35 V bei
» ca. max. 100mA liefern. Die +/-15 V stehen beispielhaft im Schaltplan , nur
» zur Info.
» Allerdings möchte ich ausdrücklich betonen, daß dieses Parallel Netzteil
» einen schlechteren Wirkungsgrad hat als wie ein serien geregeltes Netzteil,
» und daher nur für kleine
» Leistungen eingesetzt werden soll. Wie z.B. ein Phono Vorverstärker, der
» nur ein paar mA zieht. Mit Kühlkörpern an den Transistoren BD139 und BD140
» kann die Schaltung ca. max. 100mA liefern. Mehr Strom wird für den Zweck
» auch nicht benötigt. Ein 2Watt Trafo reicht für diese Anwendung in der
» Regel aus.
» Es ist bei mir so, daß ich schon vor dem internet Parallel Regler für Audio
» gebaut habe, daher ist es bei mir keine Mode. Über die Beschreibung der
» grundsätzlichen Funktion eines Parallel Reglers empfehle ich das Vogel
» Buch von Klaus Beuth, Elektronik 3, elektronische Grundschaltungen.
» Auf den TL431 bin ich durch Zufall gestossen, als ich in den Applikationen
» genau fand was ich brauchte.
» Der TL431 vereint ein Referenz Element mit einem Regler, und ist als shunt
» Regler entwickelt worden, er wird heute noch in sehr vielen Netzteilen
» verwendet, und ist daher
» sehr günstig zu bekommen, vermutlich ist es eines der am meisten jemals
» produzierten IC´s.
» Zu meiner Schaltung: mit den Widerständen Y1 und Y2 wird der Strom
» eingestellt den die konstant- Stromquelle liefern soll. Wie der
» Gesamt-Widerstand berechnet wird, findet man in der Applikation. Dabei wird
» meistens ein krummer Wert herrauskommen, daher kann man diesen besser mit
» den beiden parallelgeschalteten Widerständen bilden.
» Ich habe Festwiderstände gegenüber trimmern bevorzugt, da diese günstiger
» sind und zuverlässiger. Es kommt hier auch nicht so genau darauf an, wie
» genau der Strom
» eingestellt wird. Ich stelle den Strom als Faustregel so ein, daß die
» Stromquelle ca. 30% mehr liefert als wie die angeschlossene Schaltung
» benötigt. Der shunt Regler selber braucht ja auch etwas Strom zur
» Funktion,( über den Widerstand 4,7K in Reihe mit X1//X2, und über den
» 330Ohm fliesst ein kleiner Querstrom) wenn auch nur einige wenige mA.
» Die Spannung wird mit X1 und X2 eingestellt, auch hier steht in der
» Applikation wie dieser Widerstand berechnet wird. Im Prinzip ist es so, das
» der Regler immer versucht an X1//X2 2.5V einzustellen. Das gilt auch für
» Y1//Y2.
» Bei meinen Aufbauten war es so, daß da noch 2 Elkos an den Ausgängen
» angeschlossen waren, 470µ, die dann aber auf der Verbraucher Platine
» plaziert wurden.
» Ich habe auch eine Platine für Phono Verstärker Schaltung entwickelt, wo
» ein sym. Doppelnetzteil mit 8 Stück TL431 drauf ist, da sind diese 4 Stück
» 470µ dabei.
» Grüße, Armin
interessant finde ich die Spannungsstabilisierung durch eine Konstantstromquelle
und eine Konstantspannungsquelle.
Das kann man machen, wenn man den Aufwand und die Kosten nicht scheut.
Wie schon gesagt, ist die Schaltung nicht effizent. Es fließt immer mehr Strom als
benötigt wird.
Ich vermute, hier sollte der TL 431, warum auch immer, zur Anwendung kommen.
Nur weil einem die Applikation gefällt ?
4 TL 431 plus 2 BD 139 plus 2 BD140 plus eine Menge Widerstände
kann man einfach durch 2 Spannungsregler uA 7815 ersetzen.
Ob diese Schaltung ein Parallelregler ist kann man sicherlich streiten.
Es ist eine parallele Spannungssteuerung.
Ich vermisse die Komponenten, die einen Regler erst ausmachen.
Eine Z-Diode ist kein Regler, sondern nur ein spannungsabhängiger Widerstand.
Diese Aussage wird xy, so wie ich ihn kenne, zu einer Reaktion veranlassen :-D
Ich bezweifle nicht die Funktion der Schaltung
Dabei bietet sie keinerlei Vorteile gegenüber anderen Schaltungen.
Wer aber mal etwas basteln will, hat hier einen Schaltungsvorschlag !
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 08:02
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 10:47
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 11:23
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - Miller(R), 01.08.2019, 12:28
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 13:57
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - Miller(R), 01.08.2019, 14:05
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - Cosinus, 01.08.2019, 13:19
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 14:08
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - der olle Michi(R), 01.08.2019, 21:58
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 23:19
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - der olle Michi(R), 02.08.2019, 08:17
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 11:26
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 13:08
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 13:41
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 14:34
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 15:01
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 02.08.2019, 08:04
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Hartwig(R), 02.08.2019, 17:24
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - schaerer(R), 02.08.2019, 18:08
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - olit(R), 01.08.2019, 13:54
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Altgeselle(R), 01.08.2019, 13:15
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 13:30
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Altgeselle(R), 01.08.2019, 14:22
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Hartwig(R), 01.08.2019, 17:41
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - schaerer(R), 01.08.2019, 18:33
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Hartwig(R), 01.08.2019, 18:53
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Altgeselle(R), 01.08.2019, 20:26
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 20:22
