ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 (Elektronik)
verfasst von Miller(R), Zülpich, 01.08.2019, 08:02 Uhr
(editiert von Miller am 01.08.2019 um 08:08)
Hallo! ,
ich bin neu hier. Anbei möchte ich eine kleine Schaltung vorstellen, die ich mir aus den Applikationen von dem TL431 zusammengestellt habe.
Es handelt sich um einen Parallelregler oder shunt Regler mit vorgeschalteter Konstantstromquelle. Das Netzteil kann ca. max +/- 35 V bei ca. max. 100mA liefern. Die +/-15 V stehen beispielhaft im Schaltplan , nur zur Info.
Allerdings möchte ich ausdrücklich betonen, daß dieses Parallel Netzteil einen schlechteren Wirkungsgrad hat als wie ein serien geregeltes Netzteil, und daher nur für kleine
Leistungen eingesetzt werden soll. Wie z.B. ein Phono Vorverstärker, der nur ein paar mA zieht. Mit Kühlkörpern an den Transistoren BD139 und BD140 kann die Schaltung ca. max. 100mA liefern. Mehr Strom wird für den Zweck auch nicht benötigt. Ein 2Watt Trafo reicht für diese Anwendung in der Regel aus.
Es ist bei mir so, daß ich schon vor dem internet Parallel Regler für Audio gebaut habe, daher ist es bei mir keine Mode. Über die Beschreibung der grundsätzlichen Funktion eines Parallel Reglers empfehle ich das Vogel Buch von Klaus Beuth, Elektronik 3, elektronische Grundschaltungen.
Auf den TL431 bin ich durch Zufall gestossen, als ich in den Applikationen genau fand was ich brauchte.
Der TL431 vereint ein Referenz Element mit einem Regler, und ist als shunt Regler entwickelt worden, er wird heute noch in sehr vielen Netzteilen verwendet, und ist daher
sehr günstig zu bekommen, vermutlich ist es eines der am meisten jemals produzierten IC´s.
Zu meiner Schaltung: mit den Widerständen Y1 und Y2 wird der Strom eingestellt den die konstant- Stromquelle liefern soll. Wie der Gesamt-Widerstand berechnet wird, findet man in der Applikation. Dabei wird meistens ein krummer Wert herrauskommen, daher kann man diesen besser mit den beiden parallelgeschalteten Widerständen bilden.
Ich habe Festwiderstände gegenüber trimmern bevorzugt, da diese günstiger sind und zuverlässiger. Es kommt hier auch nicht so genau darauf an, wie genau der Strom
eingestellt wird. Ich stelle den Strom als Faustregel so ein, daß die Stromquelle ca. 30% mehr liefert als wie die angeschlossene Schaltung benötigt. Der shunt Regler selber braucht ja auch etwas Strom zur Funktion,( über den Widerstand 4,7K in Reihe mit X1//X2, und über den 330Ohm fliesst ein kleiner Querstrom) wenn auch nur einige wenige mA.
Die Spannung wird mit X1 und X2 eingestellt, auch hier steht in der Applikation wie dieser Widerstand berechnet wird. Im Prinzip ist es so, das der Regler immer versucht an X1//X2 2.5V einzustellen. Das gilt auch für Y1//Y2.
Bei meinen Aufbauten war es so, daß da noch 2 Elkos an den Ausgängen angeschlossen waren, 470µ, die dann aber auf der Verbraucher Platine plaziert wurden.
Ich habe auch eine Platine für Phono Verstärker Schaltung entwickelt, wo ein sym. Doppelnetzteil mit 8 Stück TL431 drauf ist, da sind diese 4 Stück 470µ dabei.
Grüße, Armin
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 08:02
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 10:47
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 11:23
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - Miller(R), 01.08.2019, 12:28
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 13:57
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - Miller(R), 01.08.2019, 14:05
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - Cosinus, 01.08.2019, 13:19
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 14:08
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - der olle Michi(R), 01.08.2019, 21:58
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - schaerer(R), 01.08.2019, 23:19
Ausnahme: Kondensator-Netzteil - der olle Michi(R), 02.08.2019, 08:17
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 11:26
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 13:08
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 13:41
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 14:34
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 15:01
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 02.08.2019, 08:04
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Hartwig(R), 02.08.2019, 17:24
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - schaerer(R), 02.08.2019, 18:08
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - olit(R), 01.08.2019, 13:54
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Altgeselle(R), 01.08.2019, 13:15
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Miller(R), 01.08.2019, 13:30
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Altgeselle(R), 01.08.2019, 14:22
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Hartwig(R), 01.08.2019, 17:41
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - schaerer(R), 01.08.2019, 18:33
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Hartwig(R), 01.08.2019, 18:53
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Altgeselle(R), 01.08.2019, 20:26
ein kleines Netzteil mit 4 Stück TL431 - Cosinus, 01.08.2019, 20:22
