Etwas Radiosender-Geschichte... (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 31.07.2019, 12:47 Uhr
(editiert von matzi682015 am 31.07.2019 um 12:48)
» Diese "Störungen" wurden allesamt durch Faulheit, Dummheit,.... bei der
» Lokalisierung,... nicht gefunden bzw. beseitigt.
» Oft wird nur die TAE-Anschlußdose geöffnet, Meßstecker rein, kein Signal,
» TAE ausgewechselt, Meßstecker rein, kein Signal.
» Der Elektriker muß her, Leitungsunterbrechung.
» Nix mit Leitungsunterbrechung.
» Die sind nicht einmal fähig, in der "Quante-Verteilung" (Übergabepunkt und
» Verteilung) den richtigen Anschluß zu verfolgen uvm.;
» TAE-IAE/UAE Anschlußdose in der Wohnung. Laut O2-Techniker CAT7-Ltg.
» defekt
» CAT7-Ltg. war aufgelegt, TAE-Anschluß ok. TAE in Funktion, RJ45 Buchse ohne
» Funktion.
» Ursache: Pin vertauscht!
» Der Gipfel war ja, als irgendein Service-Techniker den Anschluß eines
» Leerstandes (Wohnung) hernahm und für einen FAX-Anschluß eines anderen
» Teilnehmers verwendete.
» Ein Reserve-Adernpaar war nicht vorhanden.
Unglaublich.
» Als dann der Leerstand wieder bezogen wurde, war das Geschrei groß. Eine
» neue Telefonleitung wurde vom EG-Etagenkasten bis in das 4.OG verlegt.
» Mit diesem Service.Klientel gibt es nur Probleme, sei es bei Arcor, O2,
» 1&1, Vodafone.....
» Im Abkassieren sind die große Klasse.....
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
also hoffentlich nicht zu früh gefreut... - matzi682015(R), 25.07.2019, 23:28
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - schaerer(R), 26.07.2019, 11:42
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - Waldi(R), 26.07.2019, 15:40
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - schaerer(R), 26.07.2019, 17:58
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - matzi682015(R), 26.07.2019, 19:42
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - Waldi(R), 26.07.2019, 22:17
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 26.07.2019, 23:19
904 kHz lässt grüssen! :-) - Waldi(R), 27.07.2019, 12:05
904 kHz lässt grüssen! :-) - xy(R), 27.07.2019, 12:32
904 kHz lässt grüssen! :-) - Waldi(R), 27.07.2019, 12:46
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 27.07.2019, 13:40
904 kHz lässt grüssen! :-) - Waldi(R), 27.07.2019, 14:08
904 kHz lässt grüssen! :-) - xy(R), 27.07.2019, 14:12
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 27.07.2019, 15:07
904 kHz lässt grüssen! :-) - xy(R), 27.07.2019, 15:28
904 kHz lässt grüssen! :-) - Saitenquäler, 27.07.2019, 15:54
904 kHz lässt grüssen! :-) - Waldi(R), 27.07.2019, 19:17
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 27.07.2019, 20:30
904 kHz lässt grüssen! :-) - matzi682015(R), 29.07.2019, 14:54
904 kHz lässt grüssen! :-) - matzi682015(R), 29.07.2019, 14:56
904 kHz lässt grüssen! :-) - matzi682015(R), 29.07.2019, 14:50
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 27.07.2019, 15:06
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - JBE, 27.07.2019, 12:48
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - xy(R), 27.07.2019, 12:53
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - JBE, 27.07.2019, 13:02
Heute nur: Kopfrechnen - Hartwig(R), 27.07.2019, 21:33
Heute nur: Kopfrechnen - matzi682015(R), 29.07.2019, 15:04
Heute nur: Kopfrechnen - Jüwü(R), 29.07.2019, 15:17
Heute nur: Kopfrechnen - matzi682015(R), 29.07.2019, 16:44
Heute nur: Kopfrechnen - xy(R), 29.07.2019, 16:59
KW-Sender mit Vorhangantenne... - schaerer(R), 29.07.2019, 17:19
Heute nur: Kopfrechnen - xy(R), 29.07.2019, 17:23
Heute nur: Kopfrechnen - matzi682015(R), 29.07.2019, 18:38
Heute nur: Kopfrechnen - xy(R), 29.07.2019, 18:57
Heute nur: Kopfrechnen - bigdie(R), 30.07.2019, 08:01
Etwas Radiosender-Geschichte... - schaerer(R), 30.07.2019, 10:18
Etwas Radiosender-Geschichte... - bigdie(R), 30.07.2019, 12:24
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 30.07.2019, 16:23
Etwas Radiosender-Geschichte... - schaerer(R), 30.07.2019, 22:40
Etwas Radiosender-Geschichte... - bigdie(R), 31.07.2019, 05:52
Etwas Radiosender-Geschichte... - Waldi(R), 31.07.2019, 06:52
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 31.07.2019, 12:39
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 31.07.2019, 12:47
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 31.07.2019, 12:50
Etwas Radiosender-Geschichte... - bigdie(R), 31.07.2019, 13:19
Etwas Radiosender-Geschichte... - Waldi(R), 31.07.2019, 13:43
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 30.07.2019, 15:19
Heute nur: Kopfrechnen - matzi682015(R), 30.07.2019, 15:14
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - matzi682015(R), 26.07.2019, 19:30
