KW-Sender mit Vorhangantenne... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 29.07.2019, 17:19 Uhr
(editiert von schaerer am 29.07.2019 um 17:21)
» » Wenn so eine Sendeanlage 100kW hat, wieviel Spannung ist da zwischen den
» » Drähten des Dipole oder wie geht das?
» Viel Spannung!
» Schau dir mal die symmetrische Speisung eines 300kW Kurzwellensenders an:
» Der Wellenwiderstand der Leitung wird bei etwa 200 Ohm liegen, also hat man
» da gegen 8kV anliegen.
Damit könnte man ganze Gartenhaus-Siedlungen drahtlos beleuchten. :-D :-P :-D
Das gab es z.B. beim CH-Kurzwellensender Schwarzenburg und funktionierte bis man herausfand warum die Feldstärke nicht so gross war, wie sie sein sollte (eine Art unscharfe Schattenwirkung).
Welch herrliche Sicht auf diese Sendeantenne!
Diese Antenne mit Richtwirkung nannte man auch Vorhangantenne.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
also hoffentlich nicht zu früh gefreut... - matzi682015(R), 25.07.2019, 23:28
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - schaerer(R), 26.07.2019, 11:42
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - Waldi(R), 26.07.2019, 15:40
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - schaerer(R), 26.07.2019, 17:58
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - matzi682015(R), 26.07.2019, 19:42
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - Waldi(R), 26.07.2019, 22:17
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 26.07.2019, 23:19
904 kHz lässt grüssen! :-) - Waldi(R), 27.07.2019, 12:05
904 kHz lässt grüssen! :-) - xy(R), 27.07.2019, 12:32
904 kHz lässt grüssen! :-) - Waldi(R), 27.07.2019, 12:46
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 27.07.2019, 13:40
904 kHz lässt grüssen! :-) - Waldi(R), 27.07.2019, 14:08
904 kHz lässt grüssen! :-) - xy(R), 27.07.2019, 14:12
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 27.07.2019, 15:07
904 kHz lässt grüssen! :-) - xy(R), 27.07.2019, 15:28
904 kHz lässt grüssen! :-) - Saitenquäler, 27.07.2019, 15:54
904 kHz lässt grüssen! :-) - Waldi(R), 27.07.2019, 19:17
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 27.07.2019, 20:30
904 kHz lässt grüssen! :-) - matzi682015(R), 29.07.2019, 14:54
904 kHz lässt grüssen! :-) - matzi682015(R), 29.07.2019, 14:56
904 kHz lässt grüssen! :-) - matzi682015(R), 29.07.2019, 14:50
904 kHz lässt grüssen! :-) - schaerer(R), 27.07.2019, 15:06
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - JBE, 27.07.2019, 12:48
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - xy(R), 27.07.2019, 12:53
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - JBE, 27.07.2019, 13:02
Heute nur: Kopfrechnen - Hartwig(R), 27.07.2019, 21:33
Heute nur: Kopfrechnen - matzi682015(R), 29.07.2019, 15:04
Heute nur: Kopfrechnen - Jüwü(R), 29.07.2019, 15:17
Heute nur: Kopfrechnen - matzi682015(R), 29.07.2019, 16:44
Heute nur: Kopfrechnen - xy(R), 29.07.2019, 16:59
KW-Sender mit Vorhangantenne... - schaerer(R), 29.07.2019, 17:19
Heute nur: Kopfrechnen - xy(R), 29.07.2019, 17:23
Heute nur: Kopfrechnen - matzi682015(R), 29.07.2019, 18:38
Heute nur: Kopfrechnen - xy(R), 29.07.2019, 18:57
Heute nur: Kopfrechnen - bigdie(R), 30.07.2019, 08:01
Etwas Radiosender-Geschichte... - schaerer(R), 30.07.2019, 10:18
Etwas Radiosender-Geschichte... - bigdie(R), 30.07.2019, 12:24
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 30.07.2019, 16:23
Etwas Radiosender-Geschichte... - schaerer(R), 30.07.2019, 22:40
Etwas Radiosender-Geschichte... - bigdie(R), 31.07.2019, 05:52
Etwas Radiosender-Geschichte... - Waldi(R), 31.07.2019, 06:52
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 31.07.2019, 12:39
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 31.07.2019, 12:47
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 31.07.2019, 12:50
Etwas Radiosender-Geschichte... - bigdie(R), 31.07.2019, 13:19
Etwas Radiosender-Geschichte... - Waldi(R), 31.07.2019, 13:43
Etwas Radiosender-Geschichte... - matzi682015(R), 30.07.2019, 15:19
Heute nur: Kopfrechnen - matzi682015(R), 30.07.2019, 15:14
Heute nur: Freibad mit/oder Freibier! - matzi682015(R), 26.07.2019, 19:30
