CCFL-Module (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 25.07.2019, 22:10 Uhr
(editiert von matzi682015 am 25.07.2019 um 22:21)
» » Hallo Genossen :-) ,
» » ich benötige für mein neues Fliegen/Plagegeister/Schnaken-Killgerät
» » Auskunft über 2 CCFL-Module:
» https://www.pollin.de/p/ccfl-inverter-cotek-oa-0012-8045c-12-v-1-2-kv-121279
» » ... und ich habe das schon 2 mal gebaut mit einem CCFL-Modul, das am
» » Ausgang 2400V liefert; diese CCFL-Module gibt es grad nicht, und jetzt
» » möchte ich 2 CCFL-Module mit jeweils 1,2kV hintereinander schalten. Also
» » die beiden Ausgänge der beiden einfach in Reihe schalten, das müßte doch
» » gehen, oder nicht? Danach kommt dann eine Spannungsverdopplung, damit
» ich
» » ca. 4800V kriege, nach einer Spannungsverdoppelung, natürlich nicht mit
» » 1N4148-Dioden, sondern extra HighVoltage-Dioden und -Kondensatoren.
» Hast du irgendwie die Möglichkeit an einen alten Kopierer, Laserfax oder
» Laserdrucker zu kommen? (neuer ginge auch, aber zu schade)
» Da sind herrliche Hochspannungserzeuger mit Diodenkaskaden drin.
» Oder beim Wertstoffhof fragen, ob du dir mal 5 interessante Bauteile
» runterlöten kannst.
» Bei deinem Fliegenmörder wäre noch ein ordentlicher Kondensator am Ausgang
» gut, damit das Viech gleich verdampft und nicht als Laufe weiter lebt und
» sich quält.
» Bei meinem kamen nur knapp 1000V raus (so ein billiger
» "Federballschläger"), das hat der Fliege nur ein Bein oder den halben
» Flügel gekostet, der Rest war gut isoliert.
» Frage an die Fachleute: ein Hochspannungsgenerator nach dem
» Sperrwandler-Prinzip ist doch sicher für eine Spannungsvervielfachung mit
» Kaskade weniger geeignet.
» Oder irre ich mich da und die Spannung muss nicht symmetrisch sein?
Ich meine da werden Royer-Wandler verwendet. Kuck mal hier, das habe ich gebaut:
Und die CCFL-Module gibt es bei Pollin nachgeschmissen für -.50€cent. Habe da mal ein Duzend gekauft.
Und diese Fliegenfänger habe ich 2 hier von rumstehen:
https://www.ebay.de/itm/pro-tec-Insektenvernichter-Insektenfalle-UV-Licht-Fliegenfalle-Mücken-Lampe/202708930072?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Da war ein Trafo drin mit primär 230V/1200VAC sekundär, sowie eine Drossel für die Leuchtstoff-UV-Röhren. Den Leuchtstoffröhren habe ich jeweils ein elektronisches Vorschaltgerät verpasst und den Trafo habe ich durch die o.a. Schaltung (Royer-Wandler) ersetzt. Und die funktionieren schon seit Jahren prima. Nun habe ich noch eines gekauft für die Küche. Lasse die alle nachts laufen, weil hier Motten rumfliegen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
CCFL-Module - matzi682015(R), 25.07.2019, 02:07
CCFL-Module - Wolfgang Horejsi(R), 25.07.2019, 07:04
CCFL-Module - ollanner(R), 25.07.2019, 19:09
CCFL-Module - simi7(R), 25.07.2019, 19:59
CCFL-Module - matzi682015(R), 25.07.2019, 22:10
CCFL-Module - Wolfgang Horejsi(R), 25.07.2019, 23:27
CCFL-Module - matzi682015(R), 25.07.2019, 23:38
CCFL-Module - Wolfgang Horejsi(R), 26.07.2019, 07:53
CCFL-Module - bigdie(R), 31.07.2019, 12:39
CCFL-Module - Wolfgang Horejsi(R), 01.08.2019, 12:08
