CCFL-Module (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 25.07.2019, 19:59 Uhr
(editiert von simi7 am 25.07.2019 um 20:32)
» Hallo Genossen :-) ,
» ich benötige für mein neues Fliegen/Plagegeister/Schnaken-Killgerät
» Auskunft über 2 CCFL-Module:
» https://www.pollin.de/p/ccfl-inverter-cotek-oa-0012-8045c-12-v-1-2-kv-121279
» ... und ich habe das schon 2 mal gebaut mit einem CCFL-Modul, das am
» Ausgang 2400V liefert; diese CCFL-Module gibt es grad nicht, und jetzt
» möchte ich 2 CCFL-Module mit jeweils 1,2kV hintereinander schalten. Also
» die beiden Ausgänge der beiden einfach in Reihe schalten, das müßte doch
» gehen, oder nicht? Danach kommt dann eine Spannungsverdopplung, damit ich
» ca. 4800V kriege, nach einer Spannungsverdoppelung, natürlich nicht mit
» 1N4148-Dioden, sondern extra HighVoltage-Dioden und -Kondensatoren.
Hast du irgendwie die Möglichkeit an einen alten Kopierer, Laserfax oder Laserdrucker zu kommen? (neuer ginge auch, aber zu schade)
Da sind herrliche Hochspannungserzeuger mit Diodenkaskaden drin.
Oder beim Wertstoffhof fragen, ob du dir mal 5 interessante Bauteile runterlöten kannst.
Bei deinem Fliegenmörder wäre noch ein ordentlicher Kondensator am Ausgang gut, damit das Viech gleich verdampft und nicht als Laufe weiter lebt und sich quält.
Bei meinem kamen nur knapp 1000V raus (so ein billiger "Federballschläger"), das hat der Fliege nur ein Bein oder den halben Flügel gekostet, der Rest war gut isoliert.
Frage an die Fachleute: ein Hochspannungsgenerator nach dem Sperrwandler-Prinzip ist doch sicher für eine Spannungsvervielfachung mit Kaskade weniger geeignet.
Oder irre ich mich da und die Spannung muss nicht symmetrisch sein?
CCFL-Module - matzi682015(R), 25.07.2019, 02:07
CCFL-Module - Wolfgang Horejsi(R), 25.07.2019, 07:04
CCFL-Module - ollanner(R), 25.07.2019, 19:09
CCFL-Module - simi7(R), 25.07.2019, 19:59
CCFL-Module - matzi682015(R), 25.07.2019, 22:10
CCFL-Module - Wolfgang Horejsi(R), 25.07.2019, 23:27
CCFL-Module - matzi682015(R), 25.07.2019, 23:38
CCFL-Module - Wolfgang Horejsi(R), 26.07.2019, 07:53
CCFL-Module - bigdie(R), 31.07.2019, 12:39
CCFL-Module - Wolfgang Horejsi(R), 01.08.2019, 12:08
