Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? (Elektronik)
» » Das Bild zeigt deutlich, was ich gerne hätte - vielleicht fällt jemand
» noch
» » die eine oder andere Diode ein, die ich testen könnte:
» unter der Voraussetzung, dass
» - die Masse des Oszilloskops an der Kathode der Diode angeschlossen ist,
» - der Minuspol des Verstärker-Ausgangs an der Anode liegt,
» - Minuspol und Masse an Schutzerde liegen und somit verbunden sind,
» ist die Diode kurzgeschlossen. Dann zeigt das Oszilloskop Wechselspannung.
» Grüße
» Altgeselle
OK, danke, ich werde das auf jeden Fall mal überprüfen!!
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - user1234, 15.07.2019, 21:04
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - JBE, 15.07.2019, 21:18
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - xy
, 15.07.2019, 21:20
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - JBE, 15.07.2019, 21:39
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - Hartwig
, 15.07.2019, 21:32
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - user1234, 15.07.2019, 21:52
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - JBE, 15.07.2019, 22:09
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - matzi682015
, 15.07.2019, 22:17
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - JBE, 15.07.2019, 22:32
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - Altgeselle
, 15.07.2019, 22:34
Suche Dioden, die mit nem 40kHz-Sinus klarkommen? - user1234, 16.07.2019, 10:52
