falsche Taste gedrückt...... (Elektronik)
verfasst von JBE, 14.07.2019, 20:32 Uhr
» » Auf dem Foto sieht man auf der Kopffläche etwas nach links versetzt den
» von
» » Dir auch gezeichneten dunklen senkrechten Schatten. Auf dem Bild schaut
» es
» » aber so aus, als sei dieser Schatten in der Mitte leicht heller, das
» könnte
» » auf zwei übereinander liegende Kopfspalte hindeuten. Ich sehe keine
» » Anzeichen für links/rechts liegende Kopfspalte. Aber das kann täuschen.
» » Eine gute Lupe könnte Klarheit schaffen. Andererseits sieht der rechts
» » sichtbare Kopf wie ein Halbspur-Kopf aus. Der fragwürdige Kopf wäre dann
» » aber ein Viertelspur-Kopf. Das macht wenig Sinn, allenfalls kann man das
» so
» » verstehen, daß das eine Kopfjustage unnötig macht.....
» Ich glaube ich mach das ganz anders. Hinter den Wiedergabeköpfen ist noch
» etwas Platz. Da pack ich einen Löschkopf hin.
» Das sollte das Problem eigentlich lösen. Habe noch einige Köpfe aus alten
» Dynacord Echokisten, also auch Halbspur. Ich stell mir das so vor:
» So einen Kombikopf wird man wohl eh nicht mehr auftreiben können und im
» jetzigen Zustand, also ohne Löschfunktion, hört sich das, was aus der Kiste
» rauskommt spätetes nach dem zweiten Banddurchlauf recht albern an.
» Gruß
» Noel
Hier mal ein Kopf von einem Anderen WEM
Kannst du nicht den Kopf durchmessen ? Links ist Löschen und rechts ist Aufnahme mit Trägersignal.
Vielleicht muss auch nur mal der Kopf gesäubert und Entmagnetisiert werden. Es sei den der Kopf ist mechanisch runtergewirtschaftet.
Vielleicht ist was mit dem Oszillator nicht in Ordnung, kondensatoren taub usw.
Kombi-Kopf - Saitenquäler, 14.07.2019, 11:41
falsche Taste gedrückt...... - Saitenquäler, 14.07.2019, 11:51
falsche Taste gedrückt...... - Hartwig(R), 14.07.2019, 12:15
falsche Taste gedrückt...... - Saitenquäler, 14.07.2019, 12:51
falsche Taste gedrückt...... - Saitenquäler, 14.07.2019, 12:54
(ergänzt) - Hartwig(R), 14.07.2019, 13:08
falsche Taste gedrückt...... - Saitenquäler, 14.07.2019, 13:40
falsche Taste gedrückt...... - Hartwig(R), 14.07.2019, 15:03
falsche Taste gedrückt...... - JBE, 14.07.2019, 20:32
falsche Taste gedrückt...... - Saitenquäler, 15.07.2019, 07:30
