.... (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 09.07.2019, 15:28 Uhr
» Auch Li-Akkus altern. Wenn das Gerät nach fünf mal benutzen die nächsten
» drei Jahre im Keller liegt tut das dem Akku bestimmt nicht gut.
Ich hab einen der 1. IXO von Bosch zu Hause liegen, den kannst du 2 Jahre liegen lassen und der schraubt ohne aufladen immer noch
» https://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/akkupack-pba-18v-2-5ah-w-b-3165140821629-category-pmdb-id.jsp
» Und ganz ehrlich, wie oft braucht man in der eigenen Wohnung einen
» Borhammer und hat keinen Netzanschluss?
Wenn du einmal einen Bohrhabber hattest, willst du keine Schlagbohrmaschine mehr und wenn du einmal ohne Schnur gearbeitet hast, willst du garantiert keine Maschine mit Schnur mehr. Den Akku Bohrhammer hältst du locker mit einer Hand und hast die Andere frei für den Staubsauger
» Abgesehen davon mag ich die grüne Serie von Bosch nicht, weil da recht viel
» Plastik verwendet wird. Die blauen (zumindest die Kabelgebundenen) sind
» nicht so viel teurer.
» Ja das ist praktisch, wenn man die Geräte auch regelmäßig benutzt. So
» günstig ist der Ersatzakku auch nicht:
» (wobei der Preis schon fair ist)
Kannst auch einen Schrauber mit 2 solchen Akkus und Ladegerät für 150€ im Angebot kaufen.
» » » Wenn du unbedingt gleich ein Messgerät kaufen willst, dann ein
» » » Digitalmultimeter (DMM). Aber auch damit würde ich warten bis es
» » gebraucht
» » » wird. Einfach weil ein halbwegs taugliches Gerät 50€ kostet,
» » Hab mir letztens das zugelegt
» » https://www.pollin.de/p/true-rms-bluetooth-multimeter-owon-ow18b-830830
» » rein wegen der Bluetooth Funktion. Die App ging zwar Anfangs gar nicht,
» » aber nach 2 Wochen gab es ein Update, seither läuft es super. Ist schön,
» » wenn man mal an einer Stelle bedienen muss, und an anderer messen. Aber
» das
» » Gerät ist auch ohne die App durchaus brauchbar. und kostet nur 30€
» Hmm... Mein PeakTech 2005 gibts mittlerweile auch für 30€ aber ohne
» Bluetooth und true RMS. Eventuell hab ich das falsch in erinnerung, aber
» ich dachte ich hätte damals 50€ ausgegeben. Ist aber auch Egal wenn das
» Gerät erstmal drei Jahre im Keller verstaubt bis es gebraucht wird. Bis
» dahin gibt es Geräte die etwas mehr können für den gleichen Preis ;-)
Wenn es nur herum liegt, dann ist das das Beste ein analoges von ebay für 6€
Da kannst du die Batterie weg lassen, die braucht man nur für Widerstand und wenn keine drin ist, läuft sie auch nicht aus:-D
Frage wegen Elektronik-Wkz. bzw. Messgeräten - Neuling(R), 30.06.2019, 11:32
Frage wegen Elektronik-Wkz. bzw. Messgeräten - xy(R), 30.06.2019, 12:30
ELKO-Pizza! - schaerer(R), 30.06.2019, 14:14
Frage wegen Elektronik-Wkz. bzw. Messgeräten - Altgeselle(R), 30.06.2019, 15:27
.... - Neuling(R), 07.07.2019, 08:13
.... - bastelix(R), 07.07.2019, 23:02
Werkzeug und Messmittel - ollanner(R), 08.07.2019, 21:10
Werkzeug und Messmittel - bastelix(R), 08.07.2019, 23:05
Werkzeug und Messmittel - Wolfgang Horejsi(R), 09.07.2019, 07:42
Werkzeug und Messmittel - Hanno, 20.06.2020, 16:34
.... - bigdie(R), 08.07.2019, 21:46
.... - bastelix(R), 08.07.2019, 22:41
.... - bigdie(R), 09.07.2019, 15:28
.... - ollanner(R), 09.07.2019, 17:13
