Max. Bildwiederholfrequenz mit DP - VGA-Adapter? (Elektronik)
bei Verwendung eines DP-VGA Adapters von Dell bricht die Übertrageung bei einer Auflösung von 1024x768@85 oder 1280x960@85 ab.
Da sowohl Grafikkarte als auch Monitor beide Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen können, muss der Adapter für den Engpass verantwortlich sein.
Mir ist unklar warum das so ist?
Ist es ein grunsätzliches Problem oder gibt es DB-VGA Adapter die mit Bildwiederholfrequenzen >=85Hz und Auflösungen >=1024x768 umgehen können?
Besten Dank für Hilfe!
Dreistein
Max. Bildwiederholfrequenz mit DP - VGA-Adapter? - Dreistein
, 02.07.2019, 10:55
Max. Bildwiederholfrequenz mit DP - VGA-Adapter? - bigdie
, 02.07.2019, 12:44
, 02.07.2019, 15:37
Max. Bildwiederholfrequenz mit DP - VGA-Adapter? - ollanner
, 02.07.2019, 16:42
, 02.07.2019, 13:15
Max. Bildwiederholfrequenz mit DP - VGA-Adapter? - ingo, 02.07.2019, 21:00
