China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 23.06.2019, 21:05 Uhr
» Herzlichen Dank!
» Das ist ja sehr leserlich geschrieben. Welches Buch ist das?
Hallo, das Buch heißt "Netzspannungselektronik - Grundlagen, Versuchs- und Anwendungsschaltungen" von Günter Peltz (der lebt glaube ich nicht mehr), Elektor-Verlag GmbH Aachen, ISBN 3-928051-13-X. Habe ich mir Anfang der 90er gekauft.
» Jedenfalls werde ich mir jetzt erstmal mit einer Diode weiter helfen (bzw.
» habe ich bereits; halbe Leistung -> 80% Drehzahl o.Ä...), um mir dann ein
» Platine fräsen zu können für meine Eigenkreation, die ja vom Charakter her
» dem Dimmer ähneln müsste, während ich auf die, bestellt seinen werdenden,
» Bauteile für die richtige Schaltung warten werde.
» MfG
» Philipp
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie(R), 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 21.06.2019, 02:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 21.06.2019, 17:38
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 21.06.2019, 22:18
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 23.06.2019, 16:43
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 23.06.2019, 21:05
