China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 21.06.2019, 02:26 Uhr
(editiert von matzi682015 am 21.06.2019 um 02:32)
» » Ich werde da nicht schlau draus, was Du da alles vor hast,
» Emitterschaltung
» » und blabla. Nimm doch einfach die Schaltung von mir oder die von xy, und
» » gut isses!
» Das verlangt ja auch keiner von dir.
» Keine Frage, dass die Schaltung (ist ja gleich) funktionieren wird, wenn
» Philips die schon in den 70ern vorgeschlagen hat, abgesehen davon, dass ich
» noch immer keine passenden Bauteile habe! Darum gehts mir jetzt aber gar
» nicht.
Aber mein Angebot steht, dass ich Dir die paar Bauteile liefern kann. Ich will auch nix dafür.
» Ich will bei der Gelegenheit ein wenig mit dem Universalmotor
» experimentieren und was daraus lernen, und gut isses! :)
» Kann mir jemand sagen, ob "Back-EMF" auch bei Trafos auftritt (so wie manns
» kennt), oder ist das nun soein spezielles Motor-Ding..?!
» Und kann mir wer kurz beantworten, warum der Motor in der Philips-Schaltung
» 'unter', statt 'über' dem Thyristor sitzt?
» Kann man das ähnlich sehen, wie Kollektor- und Emitterschaltung?
» Dann ists auch wirklich gut. ;)
Der Motor an der Kathode des Thyristors ist quasi eine Kollektorschaltung, wo der Kollektor eines NPN-Transistors an (+) liegt und sein Emitter die Last nach (-) zieht, und je nach Gegen-EMK regelt diese Schaltung so, dass die Drehzahl relativ konstant ist. Sogar sehr konstant. Innerhalb der Rahmenbedingungen.
Ich habe das schon aufgebaut und getestet. Also fummel nicht irgendwo im Nirvana rum.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie(R), 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 21.06.2019, 02:26
