China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 19.06.2019, 21:26 Uhr
(editiert von matzi682015 am 19.06.2019 um 21:27)
» Jau, bin gerade dabei, mir die Schaltung anzusehen/abzuwandeln. Ist genau
» die aus dem, von xy empfohlenen, Pdf.
» Und du sprichst schon genau die Probleme an, die ich damit habe, die
» 'speziellen' Bauteile. :) Eigentlich nichts exotisches, ich habs nur auch
» nicht hier..
» Mal sehen, was ein kleinsignal Transistor und hochohmige Widerstände hier
» und da bewirken können..
Was hast Du vor? Erzähle doch mal, interessiert mich! Willst Du jetzt zu meiner Schaltung und oder zu xy's Schaltung etwas eigenes von Dir drumrumbauen (ob das sinnvoll ist bezweifle ich)? Was hat denn xy Dir nochmal gegeben, welche Schaltung?
Ich könnte auch bei mir kucken, ich habe recht viel Bauteile, ob ich Dir einfach da 'was zusenden kann, wenn Du das willst.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie(R), 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
