Gleichspannungsheizung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 19.06.2019, 20:10 Uhr
Hallo
» » » Wenn ich bei dieser Vorstufe am Trafo die "Drähtchen" an der 6,3V
» » Wicklung
» » » ablöte und in Selbige (Drähtchen) so um die 6V Gleichspannung von
» einem
» » » separaten Netzteil schicke ist die Vorstufe eindeutig der Meinung auf
» » den
» » » leichten Restbrumm verzichten zu können.
Die Frage ist natürlich, wo der herkommt. Darauf bezog sich wohl die Antwort von xy,
» » Da hat der Trafo wohl arg viel Streukapazität.
» Oder die Leitungen liegen ungünstig :-D
vor >50 Jahren waren in der Rundfunk-Studiotechnik Mikrofonverstärker im Einsatz, zum Beispiel der V77 vom IRT entwickelt, Bau durch Siemens und diverse andere Firmen. In Zigarrenschachtelgröße als "hot swap" - Modul hatten die eine eigene Netzversorgung mit Trafo, bei 60dB Verstärkung waren Fremdspannungsabstand / Störabstand größer 120db. das ganze mit 2x EF804S mit Wechselspannungsheizung...also nicht einmal ein "abgesetztes" Netzteil.....
Das die Gleichspannungsheizung bei 50Hz-Brumm eine Lösung ist, ist klar, nur deutet die Brummstörung wahrscheinlich auf ein Problem hin - und nur das Symptom wird wird mit dieser Lösung behoben. Wenn das reicht, ist es ja gut.
Gleichspannungsheizung - Saitenquäler, 18.06.2019, 12:42
Gleichspannungsheizung - xy(R), 18.06.2019, 13:12
Gleichspannungsheizung - Saitenquäler, 18.06.2019, 13:48
Gleichspannungsheizung - xy(R), 18.06.2019, 16:36
Gleichspannungsheizung - bigdie(R), 19.06.2019, 05:45
Gleichspannungsheizung - Mikee, 19.06.2019, 06:40
Gleichspannungsheizung - Hartwig(R), 19.06.2019, 20:10
Gleichspannungsheizung - Saitenquäler, 20.06.2019, 12:13
Gleichspannungsheizung - Theo., 18.06.2019, 14:00
Gleichspannungsheizung - JBE, 18.06.2019, 14:32
Gleichspannungsheizung - saitenquäler, 19.06.2019, 12:12
Gleichspannungsheizung - JBE, 19.06.2019, 13:37
Gleichspannungsheizung - JBE, 19.06.2019, 16:55
Gleichspannungsheizung - Waldi(R), 19.06.2019, 17:08
Gleichspannungsheizung - Saitenquäler, 19.06.2019, 17:30
Gleichspannungsheizung - Waldi(R), 19.06.2019, 19:22
Gleichspannungsheizung - JBE, 19.06.2019, 18:06
Gleichspannungsheizung - Waldi(R), 19.06.2019, 19:25
Gleichspannungsheizung - Saitenquäler, 19.06.2019, 17:38
