China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
verfasst von Philipp0x, 19.06.2019, 18:20 Uhr
» Nimm die Thyristorschaltung aus APPCHP6 von Philips.
Danke dir!
Viel Pdf für wenig Zeit. Tyristoren habe ich leider auch nicht da und wahrscheinlich auch keinen Leistungs- (bzw eher 'HV'-) PNP, um mir einen zu basteln, befürchte ich..Und erst recht keinen Diac.
Sonst einfach Gleichrichten (ungesiebt) und quasi wieder nen Dimmer aufbauen, oder?
Hatte mir gerade was ähnliches für Mosfets überlegt. Sollte doch auch gehen!?
Noch was anderes: In der original Schaltung sitzen vor und hinter dem Motor Drosseln.
Mögen die evtl keinen (pulsierenden) Gleichstrom?
Ich möchte die nicht frittieren und sehen, ehrlich gesagt, die Funktion nicht wirklich. Eher für den Motor, oder die Elektronik? Bin mir fast sicher letzteres, aber eben nur fast..
Jedenfalls danke, Pdf kommt in die 'Sammlung'.. :)
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:56
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 18:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie(R), 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
