China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
verfasst von Philipp0x, 19.06.2019, 17:41 Uhr
» Wird wohl ein Allstrommotor sein.
Jau, Danke! Wohl auch Universalmotor, zumindest im englischen, wie ich mir gerade angesehen habe..
Das ist ja optimal.. Ich muss mal testen, was er sagt, wenn ich mein Labornetzteil dran halte. Ich befürchte aber, dass ihm die 30V und 3A nicht genügen werden..
Dann käme noch ne PWM in Frage.. Wozu kauft man sich denn Leistungs-Mosfets und NE555..
Oder erstmal gleichrichten und sich dann eine passende Schaltung überlegen.. Kennt jemand zufällig schon eine?!
Hat jemand so einen schon mal von Wechsel- auf Gleichspannungsbetrieb umgebaut?
Braucht der Motor dann andere Spannungen, o.ä.?
Und wenn PWM, welche Frequenz wäre dann ok, mir fällt dazu irgendwie kein Anhaltspunkt ein.. Müsste den ja eigentlich auch an meinem Class-D-Amp betreiben können..;)
Wenn am Ende mehr Drehmoment, oder eine konstantere Drehzahl dabei raus kommt, auch nichts dagegen..
Da reib ich mir doch schon mal vor Vorfreude die Hände.. :-D
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie(R), 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
