China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac (Elektronik)
verfasst von Philipp0x, 19.06.2019, 16:11 Uhr
Hallo Forum,
da bin ich wieder.. Der Ersatz-Triac, mit dem ich die bereits defekt gewesene Dimmerschaltung im China-Dremel repariert habe ( http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=271872 ) ist nun auch hinüber, weil die Triggerdiode/Diac am Gate schon einen weg hatte und ohne die, der Triac ganz schnell abraucht... Hinterher ist man immer schlauer immerhin..
Jedenfalls habe ich jetzt keinen Triac und Diac mehr hier. Habe jetzt nur die Wahl zwischen 0% oder 100%. 0% sind mir zu wenig, der Maschine gefällts offenbar, und 100% sind uns beiden zu viel meistens (Dimmerschaltung überbrückt = Stufe '6').
Dafür habe ich aber diverse Mosfets, Gleichrichter(-Dioden) etc. und Platinen..
Kennt jemand eine Regel-Schaltung, die ohne Triac auskommt, für Asynchronmotoren?
Oder hat jemand eine Idee, wie ich den Motor konstant z.B. auf halber Drehzahl laufen lassen kann?
Was ähnlich einfaches wäre gut, weil ich eigentlich nur mal eben schnell was bohren und fräsen wollte..
Also, wenn jemand weiß wie man noch Asynchronmotoren ansteuern kann, bitte gerne her damit!
MfG
Philipp
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 16:11
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:17
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - xy(R), 19.06.2019, 17:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 17:41
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 20:20
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 21:06
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 19.06.2019, 21:26
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 19.06.2019, 22:00
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - bigdie(R), 20.06.2019, 06:24
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 15:51
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - matzi682015(R), 20.06.2019, 17:04
China-Dremel defekt die 2./ Async.motor ansteuern ohne Triac - Philipp0x, 20.06.2019, 19:09
