MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen (Elektronik)
verfasst von der olle Michi(R), im Norden, 14.06.2019, 18:27 Uhr
» » a) Manche (nicht LL-Typen) gehen schon bei 4,5 - 5V ab wie Schmidt's
» Katze.
» » b) Die allermeisten vertragen min. */- 20V U-GS; siehe Schaltung
» unten...
» a) Ich habe die MOSFETs mit dem kleinsten RDS die max. 80V UDS aushalten
» rausgesucht, denn ich will ja max. 120A schalten. Da spielt RDS schon eine
» große Rolle.
» b) Alle die schon bei 5V durchschalten und eine VDS über 60V aushalten
» haben einen wesentlich größeren RDS.
zu a) Wenn du mal GENAU in's DB https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPT012N08N5-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4624a75e5f1014aca59127a1eb9 siehst:
Dein Muster-FET hat eine typische Threshold-Spannung von 3,0V (max. =3,8V), also da beginnt er gerade (langsam), den Kanal in den leitenden Zustand zu bringen.
zu b) Im Ausgangskennlinienfeld ist (auch typisch) zu sehen, dass er bei U-GS = 5V und U-DS >= 0,5V bereits > 200 A ( in Worten : ZWEIHUNDERT) fließen lässt. !!!!!
Die gewünschten 1 mR im ON-Zustand erreichst du erst mit U-GS = min. 10V.
» Aber vielleicht muss ich da
» nur mal den Knoten in meinem Kopf lösen :-)
Dein Knoten heißt in Worten exakt: Ein PowerMOSFET muss die G-Ansteuerung IMMER BEZOGEN auf den S-Anschluss erhalten.
» Ich habe jetzt nochmal versucht den MOSFET direkt an den uC anzuschließen.
» Das funktioniert erstaunlicher Weise. Wenn der Pin an ist liegen 5V zwischen Source und Gate,....
Das ist aber nur rein zufällig passiert, denn real in deiner letzten Schaltung bezieht sich die G-Ansteuerung bei dir auf D. DAS ist FALSCH.
Siehe Knotenbeschreibung...!!
So, muss jetzt wech....
Michael
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 13.06.2019, 09:13
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 13.06.2019, 09:45
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - JBE, 13.06.2019, 11:00
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 13.06.2019, 15:15
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 13.06.2019, 21:32
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 13.06.2019, 22:12
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 13.06.2019, 22:38
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - JBE, 13.06.2019, 23:24
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 14.06.2019, 00:07
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 14.06.2019, 00:25
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - Steffen, 14.06.2019, 00:29
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 14.06.2019, 13:58
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 14.06.2019, 16:19
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 14.06.2019, 18:27
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 17.06.2019, 11:38
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 17.06.2019, 12:43
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - D.T.Schneiderlein(R), 17.06.2019, 13:49
MOSFET Low-Side Treiber richtig anschließen - der olle Michi(R), 14.06.2019, 09:53
